Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Reifen verliert luft nach paar Stunden kann es am ventil liegen
könnte am nicht zugeschraubten Ventil liegen.
Oder das du noch Winterluft drin hast, die ist dünner und verdampft bei warmen Temperaturen schneller.
Oder weil du beim Aufpumpen das Ventil unten hattest und sich die eingepumpte Luft unten gesammelt hat, dann musst du das Rad erst ein bisschen schütteln damit sie sich verteilt
