Masberg
Ruhrpott!
seht es mir bitte nach... zum Verkauf wg. unbedingt was neues haben wollen: https://bikemarkt.mtb-news.de/artic...ime-neongelb-m-mit-headbadge-und-neuen-lagern!
Mit welcher Gabel in Kombi fährst du den Dämpfer bzw verträgt er sich auch mit der MRP?Bin nie einen RS Monarch gefahren aber du bist, so weit ich das beurteilen kann, nicht der Einzige der unzufrieden ist.
Von daher rate ich zB zum DVO Topaz, der selbst Coil Shocks vergessen lässt
Bei welchem der Dämpfer bist du denn dann hängen geblieben?Ich lös meine Dämpfersammlung auf
Falls jemamd einen Inline für sein Prime möchte hätt ich da einen abzugeben
Guten Morgen,
könnte vielleicht bitte jemand mit einem Prime-Rahmen in Größe L (Modeljahr 2017/2018) längs des Sitzrohrs den Abstand von OK Sitzrohr bis zur Eintrittsöffnung der Sattelstützenanlenkung messen? Dieses Maß benötige ich wegen der Auswahl zwischen der Bikeyoke Revive mit 160 mm oder 185 mm.
Vielen Dank bereits vorab und schöne Grüße
Georg
Hi Stompy, mMn baut die 160 Revive kürzer als die 150 Reverb....die 185 Revive wird aber wohl länger bauen. Schon mal Danke vorab fürs Messen.Falls niemand schneller ist kann ich das heute abend mal machen. Aber vielleicht hat ja auch jemand hier im forum eine 185er Revive an einem L Rahmen verbaut.
Baut die Revive sehr viel länger als eine 150 er Reverb?
Also der Abstand vom Kabel-Auslass bis Oberkante Sattelklemme sind 29,5cm.
Nabend zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe bei der Größenauswahl für ein Banshee Prime.
Welche Schrittlänge?
Ich hab zwar kein Prime zum Probesitzen, aber für eine Größenberatung wäre es trotzdem hilfreich, wenn du sagst, welchen Rahmen in welcher Größe du grade fährst und wie du dich darauf fühlst (genau richtig, zu klein, zu groß).
Außerdem wie du das Rad einsetzen willst.
Ich könnte dir auch ohne die Infos sagen, wozu ich tendieren würde - aber die Infos würden es erleichtern.
Nabend zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe bei der Größenauswahl für ein Banshee Prime. Ich bin 1,82 m und schwanke aktuell zwischen L und XL. Ich tendiere grundsätzlich zu längeren Bikes aber ich habe die Befürchtung das das XL evtl zu lang ist.
Gibt es prime Fahrer in meiner Größe die evtl auch ein XL'er fahren? Oder gibt es Leute im Raum Braunschweig/Hannover/Harz bei denen man mal eine Prime probesitzen könnte?
Vielen Dank!!!
HalloIt's time to say goodbye Wer Interesse an diesem Prime Schmuckstück hat, kann mich gerne dazu kontaktieren: https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1239577-banshee-prime-gr-l-raw-lookAnhang anzeigen 837605
Da steht doch L in der Überschrift?Hallo
welche grösse hat den der Rahmen?
Da ich den Ex-Besitzer kenne, antworte ich mal eben:Hallo
Ich denke mit deinen Maßen bist du wirklich genau auf der Grenze. Ich fahre mit 180cm und 85er Schrittlänge ein L, das passt sehr gut, kleiner sollte es nicht sein. XL wäre mir aber zu groß, da könnte ich z.b. keine Stütze länger als 150mm fahren weil das Sattelrohr zu lang wäre. Mit deiner Schrittlänge hättest du das Problem beim XL nicht.
Bedenke aber beim Vergleichen auch dass das Prime einen hohen Stack hat, d.h. bei gleichem Reach ist es größer als ein Rad mit weniger Stack. Was hat das Votec denn für einen Stack?
Das coole ist das das Sitzrohr seitens banshee um ca 2 cm beim XL'er gekürzt werden könnte unter Erhalt der vollen Garantie
