Watt? Das 20er kommt bei dir trotz Tubeless und neuen Reifen auf knapp unter 10kg? Ich dachte die Werksangabe sind 8,6?Ich habe unser Blast mal ein wenig umgebaut.
Es sollte ein klein wenig leichter werden - das habe ich auch geschafft.
Die SRAM-Schaltung hat zwar gut funktioniert, allerdings ist der Fahrer mit der Schaltlogik nicht warm geworden.
Dummerweise wiegt die Deore-Kassette mit der Abstufung 10-42 schlanke 140g mehr als die Serien-sunrace-Kassette.
Das Schalten funktioniert für ihn mit dem Deore-Shifter deutlich besser. Der wiegt auch nicht mehr.
die Reifen habe ich gewechselt. Die Kenda wiegen 800g oder so pro Stück. Die Schläuche zusammen mehr als 350. also habe ich Rocket Ron in 2.4 tubeless besorgt und aufgezogen.
jetzt kommt das Rad haarscharf unter die 10kg-Grenze. Das wirkt nicht nur schwer, sondern das isses auch. Den Lenker habe ich gegen einen gebrauchten FRM getauscht weil des Piloten Arme nicht mit dem 680mm breiten Lenker harmonierten. Und die Schnellspanner sind gegen uralte NoLogo-Salsa in rasta getauscht worden
Dem Fahrer macht das Rad so aber schon viel Spaß.
Bei unserem waren Pedale dabei.Watt? Das 20er kommt bei dir trotz Tubeless und neuen Reifen auf knapp unter 10kg? Ich dachte die Werksangabe sind 8,6?
Hat irgendjemand nen Tipp wo man das Blast20 derzeit geliefert bekommt?
Sind von Werk aus eigentlich Pedale dabei?
Vielen Dank!
Ich habe ein 24“-Blast. Das vergaß ich zu erwähnen.Watt? Das 20er kommt bei dir trotz Tubeless und neuen Reifen auf knapp unter 10kg? Ich dachte die Werksangabe sind 8,6?
Vielen Dank!
In Kiel stehen sie im Laden.Watt? Das 20er kommt bei dir trotz Tubeless und neuen Reifen auf knapp unter 10kg? Ich dachte die Werksangabe sind 8,6?
Vielen Dank!
Ui, das ist mir aus der Nürnberger Ecke dann doch dezent zu weit...In Kiel stehen sie im Laden.
Hat das jetz schon mal jemand probiert?Könnten nicht auch die Kenda Serienreifen auf tubeless umgestellt werden?
Die sitzen so locker auf der Felge, glaube net das ma die auf tubeless umgebaut bekommt.Hat das jetz schon mal jemand probiert?
Kann mir das hier bitte jemand noch beantworten?Kann mir jemand sagen welche Maße das Innenlager hat?
https://de.aliexpress.com/item/3283...3564#16062#244&&pdp_ext_f={"sceneId":"23416"}diese habe ich seit einem Jahr ohne Probleme am KinderrradUnd vielleicht habt ihr ja noch nen Tipp für nen Sattel-Schnellspanner, der keine 100g wiegt.
Danke, auf die Idee mit dem Messen bin ich natürlich auch schon gekommen, wollte mir allerdings den Aufwand sparen.https://de.aliexpress.com/item/3283...3564#16062#244&&pdp_ext_f={"sceneId":"23416"}diese habe ich seit einem Jahr ohne Probleme am Kinderrrad
Innenlager kann ich nix zusagen aber Kurbeln abbauen und messen wäre eine Option...
