Salut!
Der Plan ist gefasst: Um einen Gravel-Stahlrahmen von MW Cycles herum soll ein Gravelbike entstehen, das für mich möglichst viele Funktionen vereinen soll. Ich will damit ...
Bremse
Die "klassischen" GRX-Gravelschaltungen sind mir zu teuer bzw. ich habe mich innerlich auch noch nicht zu hydraulischen Bremsen durchringen können. Ich habe fast alle Foreneinträge etc. dazu gelesen und sehe definitiv die Vorteile, will das aber erstmal nicht. Klar ist aber auch, dass es eine Scheibenbremse werden soll und somit eine mechanische SB sein muss. Auf dem Zettel stehen bisher folgende Modelle:
Laufräder
Hier bin ich noch fast komplett ahnungslos und weiß nur grob, was ich erst einmal will: Es sollen 650b-Laufräder werden. Der Rahmen hat Platz bis zu 50 mm, die meisten Reifen für die Felgengröße liegen aber meist eher bei 47 oder 48 mm. Sprich: Dafür sollte die Maulweite gut passen. Außerdem sollten die Räder möglichst leichtläufig, robust und langlebig sein (klar ...) - und dann noch möglichst günstig. Ich wiege gut 80 kg, das Rad voraussichtlich um die 12-13 kg, eventuelles Gepäck max. 20 (normalerweise deutlich weniger). Kurzum: Eine Systemgewicht von ca. 115 kg sollte für die Laufräder also keinerlei Problem darstellen (bin da von meinen 26-Zoll-Rädern bzgl. Robustheit ziemlich verwöhnt). Die Kassette hinten wird 9-fach und es wird eine 12x142 mm Steckachse genutzt werden. Tubeless ist nicht geplant und insofern kein Kriterium.
Frage: Was gibt es bzgl. der Laufräder für Empfehlungen? Vllt. auch jenseits konkreter Modelle: Worauf wäre zu achten?
Das fürs Erste
Ich lese alles, komme aber nicht jeden Tag zum Antworten, bemühe mich aber um schnelles Reagieren. Sobald sich weitere Dinge konkretisieren/ergeben, melde ich mich!
Mit Dank im Voraus
V.
- kleine Ründchen über Waldwege und moderate Trails heizen (oder auch einfach fahren ...)
- längere Tagestouren auf Radwegen/Asphalt fahren
- mehrtägige bis idealerweise: -wöchige Bikepacking-Trips/Radreisen unternehmen
- Lenker: Rennlenker
- Schaltung: große Bandbreite
- Bremsen: mechanische Scheibenbremsen (Flat Mount)
- Laufräder: erstmal 650b fürs etwas Gröbere, künftig auch 700c für alles Flotte
Bremse
- TRP Spyre (Flat Mount): bekannt, funktioniert wohl, bekommt aber auch durchwachsene Kritiken, in Flat Mount nur bedingt erhältlich
- BB7 Road (Post Mount mit Adapter Flat Mount möglich): ähnlich zur Spyre, scheint da tendenziell Anhänger der einen oder anderen Bremse zu geben
- Nachbau (?) der TRP Spyre: keine Informationen erhältlich; Preis und Funktionsweise wären reizvoll
- Juin Tech F1 (Flat Mount): bekommt eigentlich durchweg positive Kritiken; bin beim Öl noch etwas skeptisch bzgl. Langzeitnutzung und Dichtigkeit
Laufräder
Das fürs Erste
Mit Dank im Voraus
V.
