Danke, daß das mal wieder so klar artikuliert wird.
![Thumbup :daumen: :daumen:](/forum/styles/legacy/smilies/xyxthumbs.gif)
Meiner Erfahrung nach gibts da immer noch sehr viele Mißverständnisse und Halbwissen.
Viele denken ja auch nach wie vor; je mehr Token desto krasser der Fahrer... *
Wer Erfahrungen mit Coil hat, der wird feststellen, daß dort (gerade
wegen der linearen Kennlinie) die Gabel/Dämpfer im mittleren Federungsbereich auch bei viel SAG trotzdem deutlich besser gegen hält als jede typische (2-Kammer) Luftgabel.
*kenne allerdings auch schnelle Jungs, die ihre Gabel super soft abstimmen mit max Tokens und die der so erzeugte Bauch im mittleren FW-Bereich nicht/wenig stört bzw das einfach mit FW kompensiert wird. Ist wohl auch wie immer viel Geschmack bei.... Aber gerade bei einer kurzhubigen Trailgabel wird das mEn eher nicht funktionieren.
Ja, so sehe ich das auch.
Und ja, es gibt Leute die viel Token und wenig Druck fahren, weil sie alles super-weich weggearbeitet haben wollen und die damit klar kommen. Ist nix dagegen zu sagen, wenn das die persönliche Präferenz ist, nur muss man dann auch mit "Gegenhalt im mittleren Hub" erst gar nicht anfangen.
Ich kann mit solchen Setups nicht flott fahren und meiner Erfahrung nach tun das nur wenige, weil eben Gegenhalt und weniger Absinken gefragt ist. Und sehr viele Leute stimmen falsch ab, u. a. weil es in vielen Tests auch nicht gut, oder nicht richtig kommuniziert wird.
Wenn viel Token in der Gabel verbaut sind, zeigt das für mich folgende Möglichkeiten:
1. Der Fahrer gehört zu der eher kleinen Gruppe die ein zu Beginn super weiches Setup mögen und der Gegenhalt im mittleren Hub unwichtig ist.
2. Die Gabel ist nicht gut abgestimmt.
3. Die Gabel ist hat eine zu kleine Negativkammer.
4. Der Fahrer heißt Aaron Gwin, oder ist genauso schnell und fährt auch so hart.
5. Der Gabel fehlt eine dritte Luftkammer.
Da man in den meisten Fällen 1 und 4 ausschließen kann und 5 nicht für jeden etwas ist (komplizierter Einzustellen) liegt es dann doch oft an wenig gutem Setup, oder/und immer noch zu kleinen Negativvolumen.
@foreigner
ich denke mal
@Gregor weis wie Spacer funktionieren und richtig gehandhabt werden. Ist nicht sein erster Gabeltest.
Je nach Fahrstil und Vorlieben sind nunmal manchmal mehr Spacer notwendig und mehr Hauptkammerdruck ist nicht immer die Antwort. Allerdings weis ich was du meinst den bei mir war damals tatsächlich weniger Spacer und mehr HK Druck die Lösung.
Ist ein Frage der Herangehensweise bei so einem Test.
Man kann eine Gabel mit wenig bis gar keinem Spacer abstimmen, so dass sie Gegenhalt im mittleren Hub hat und nicht durchschlägt. Wenn sie dann am Federwegs-Beginn wenig schluckfreudig auf kleine Schläge (Der Begriff Ansprechverhalten ist mMn hier immer verwirrend, weil damit oft auch Sensitivität durch geringe Reibung verstanden werden kann und das ist etwas anderes) reagiert, kann man ziemlich sicher den Grund benennen: Zu wenig Volumen der Negativkammer und das ist bei allen SC-Öhlinsgabeln nicht allzu groß. ( Wenn die Reibung der Gabel sonst gut ist und die Gabel sensibel)
Man kann aber auch - wie hier im Test geschehen - die Gabel zu Beginn schluckfreudig abstimmen durch wenig Luftdruck und Progression und Durchschlagschutz durch viel Token erzielen. Dann wird man aber auch immer eine Gabel haben, die vergleichsweise nicht gut im Federweg steht und wenig Gegenhalt in der Mitte hat. Das beschreibt aber nicht wirklich den Nachteil der Gabel (zu kleine Negativkammer) und kann genauso gut auch schlechte Abstimmung sein. Und Federgabeltests bei denen man herauslesen kann, dass wirklich schlecht abgestimmt wurde, gibt es zu genügend, auch von langjährigen Testfahrern. Damit meine ich jetzt expliziert nicht hier, auch wenn ich ehrlich gesagt Jens als Tester etwas "nachtrauere".
Aber jetzt bin ich ohne Spacer mit meiner Mattoc Pro zufrieden.
Manitou IRT
3 Luftkammern, dazu für ein 3-Kammer-System eine gut dimensionierte Negativkammer. Mehr Gegenhalt von der Federseite kann man nicht bekommen.
Wobei mich da eine Intend Edge mit der neuen dritten Kammer mal stark interessieren würde. Die Gabel hat ja so ziemlich das größte Negativvolumen, das in Kombination mit zwei Positivkammern müsste wahnsinnig guten Gegegenhalt haben, bei entsprechendem Setup.
