Neuer POC Cularis MTB-Helm im ersten Test: Leicht und belüftet über die Trails
Re: Neuer POC Cularis MTB-Helm im ersten Test: Leicht und belüftet über die Trails
Werde diese Saison meinen bisherigen Helm nach einigen Jahren Nutzung so langsam mal austauschen und der Cularis kommt da gleich mal mit oben in die Liste. Habe mit dem Mips Air Node System hinsichtlich Belüftung und Tragekomfort beim Speci Prevail 3 sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber mal sehen ob es bei Speci demnächst auch noch neue Optionen gibt.
Denke Speci haut auch blad was raus.
"Farben kennen wir leider noch nicht"
Dann aufgeführt:
-> Farben fluorescent orange/black, navy blue/white, black/white, white/black, dark green/white, red/black, single color gray, all back, all-white
Manche Farben kann man auf den unten genannten Seiten sehen:
https://www.vitalmtb.com/features/new-1-virginia-tech-rated-helmet-poc-cularis
https://www.pinkbike.com/news/pocs-new-cularis-helmet-snags-the-top-spot-on-virginia-techs-list.html
https://bikerumor.com/how-is-the-poc-cularis-the-safest-mountain-bike-helmet-a-review/
Klingt grundsätzlich nach einem sehr soliden Helm, wenn er dann auch noch passt- top!
Bei den Gewichten kann aber was nicht stimmen. Größe S leichter als M und dann ein großer Sprung zu L. 430 Gramm finde ich in L schon viel.
Dann aufgeführt:
Farben sieht man hier auch ganz gut:
https://poc.com/de/product/cularis-pargasite-green-matt
Kann man bei dieser Art von Riemen eigentlich irgendwie den Abstand zum Ohr verändern?
Wenn das Ohr nicht so wie im Bild 14 sitzt, sondern tiefer, hat man wohl Pech.
Yes! Es ist zwar etwas Gefummel, lässt sich aber in alle Richtungen anpassen. Und trägt sich viel besser als beispielsweise die kleinen Plastikhebel, die manche Hersteller zur Arretierung nutzen.
@Hannes Kannst Du das näher beschreiben? Wenn das Ohr in Richtung des grünen Pfeils am Kopf sitzt (also tiefer), läßt sich dann das Plastikteil wo der Kinnriemen dransitzt in Richtung des blauen Pfeils verschieben? Oder ist eine Verschiebung nur entlang des Riemens möglich, der um das Ohr führt?
Bei den POCs (aber auch bei anderen Marken), die ich im Laden gesehen habe, ging die Verstellung entlang des blauen Pfeils meiner Meinung nach nicht, wenn dieses Plastikteil verbaut ist.
Mist, du hast recht – das habe ich falsch kommuniziert. Es lässt sich nur über die beiden Riemen verschieben und nicht unmittelbar in der Länge. Allerdings lässt sich auch über diese Anpassung ein erstaunlich großer Bereich abdecken. Längenunterschiede entstehen durch die Verschiebung ebenfalls.
ich versuch es mal zu verdeutlichen:
Genau das meinte ich. Ich hatte schon mal einen Helm, der mir super gepasst hat, aber meine Ohren lagen auf dem Riemen auf.
@Hannes kannst du sagen ob die Größen M bzw. L genauso ausfallen wie bei Kortal und Tectal?
Bei den beiden Helmen geht M gerade so auf den Kopf bei mir, aber selbst eine sehr dünne Unterziehmütze passt schon nicht mehr. L ist dann riesig und viel zu groß.
Die Größe und Passform fallen in etwa so aus wie beim Tectal. Ich würde sagen, dass er minimal etwas größer ist. Hab ihn heute bekommen und gleich mal getestet.
Gibt es hier die Möglichkeit einer werksseitigen GoPro Montage?
Ich hätte gerne einen Helm wo das mitgedacht ist zwecks Befestigung von Licht.
