Hi *!
Habe bei meinem Canyon (Bj2015) aufgrund eines Freilaufschadens (Lager im Freilauf kaputt) folgende Teile ausgetauscht - Kette, Ritzelpaket, Freilauf(DT) (alles XT 11fach (vorne 2fach Kurbel)).
Nach dem Austausch (Kette mit link verbunden) Schaltung (am Montageständer optimal eingestellt (high, low, Spannung, Umschlingung) - am Ständer läuft die Schaltung einwandfrei und es gibt kein klackern oder irgendwelche anderen Geräusche. So dann das Bike genommen und die ersten paar Meter gefahren - unter Last (und nur unter Last) rupft die Kette (sie springt nicht über oder auf einen anderen Gang - als ob sie irgendwo schleift. Habe alles genau beobachtet, aber konnte keinen Kontakt der Kette zu irgendwas feststellen. Dann noch die Pedale getauscht um das auszuschließen, war es aber nicht. Durchfädelt habe ich die Kette auch korrekt (durch den Käfig). Hat jemand Ideen woran das liegen kann? Muss sich das alles erst einlaufen? So einen Fall hatte ich noch nie.
Danke erstmals Michael
