Jo das passt, die Nummern kannst im spyder Powermeter compatibility Guide nachlesen
Danke Dir
Powermeter kommt noch in BIETE. Neu, 0km. Für das Teil bin ich unterqualifiziert
Reden wir wieder von Kolben?Jemand ne Idee wie ich den linken Bremsklotz rausbekomme? Hab sauber gemacht mit dot eingetrieben aber ums verrecken laufen die beiden dudes nichts synchron. Auch wenn ich den rechten blockiere und den linken rausdrücke danach selbes spiel. Der rechte läuft flüssig. Der linke brauc
Kannst du die These mal bitte erläutern?Wenn beide Kolben einzeln sich bewegen ist eigentlich noch Luft im System.
Ja von den Kolben! Der rechte geht fluffig der linke brauchst länger.Reden wir wieder von Kolben?
Wenn du dir SRAM Brake advancement Guide durchliest, steht als Fazit dabei, dass, wenn sie immernoch nicht gleichmäßig sind, man Brake bleed machen soll, was ja genau dafür gedacht ist, also Luft und ggf Wasser zu entfernen.These mal bitte erläutern
Warum sollten die das tun?
Sollten die Kolben nicht gleichmäßig rausfahren?
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Erst war Luft im System, anderes Thema. Mir ist jedenfalls auch aufgefallen, dass die Kolben einfach nicht sauber rausgefahren wurden. Nach einigen Versuchen der Reinigung mit Bremsenreiniger und schmieren mit Sram DOT Grease (und einigen massiven Fails inklusive mehrfachem zu weiten rausdrücken der Kolben -> wieder Luft im System -> von vorne entlüften) waren die Kolben dann super leichtgängig. Nach erneutem entlüften haben sich die Bremsen dann besser angefühlt als direkt nach dem Kauf mit ordentlichem Druckpunkt und für Sram Bremsen vertretbarem Hebelweg. Nerviger als das mehrfache entlüften war dann nur noch das Schleifen der Bremsbeläge zu beseitigen. Absoluter Hass!Jemand ne Idee wie ich den linken Bremsklotz rausbekomme? Hab sauber gemacht mit dot eingetrieben aber ums verrecken laufen die beiden dudes nichts synchron. Auch wenn ich den rechten blockiere und den linken rausdrücke danach selbes spiel. Der rechte läuft flüssig. Der linke brauc
