Neue Kurbel gesucht: Gravel, Mono, 38T für T47x86
0plan
Alteisenbeweger
17. Februar 2011
1.291
Bei meinem Bombtrack Hook EXT ist mal wieder das Kettenblatt durch.
Da ist leider die wenig verbreitete FSA Gossamer PRO ABS Kurbel drauf mit asymetrischem 110er Lochkreis. Wie mir seint passen da nur die Originalblätter drauf:
Das wäre so eines und gern würde ich es mit 38T kaufen - es gibt aber scheinbar nur noch 44er.
Also eine neue Kurbel - das würde das Problem ein für allemal lösen.
Das Bombtrack ist aber dahingehend etwas exotisch, dass es ein 86mm breites T47 Gehäuse hat. Da jetzige Lager darin ist für Kurbeln mit 30mm Welle. Also entweder hat die neue Kurbel das auch wieder oder es muss auch ein passendes Lager für T47x86 dazu.
Was wären eure Empfehlungen?
Anbei Bilder vom Rad:
Mess mal den Abstand zwischen 2 benachbarten Schrauben. Vielleicht sind es ja die selben Maße wie bei Shimano 110 BCD. Dann ist die Auswahl an Kettenblättern riesig.
Bei Shimano sind die Abstände:
63.6mm und 90.6mm
Ich baue das nachher mal aus und lege das TA Blatt (ist kompatibel zu einigen Shimano) drüber.
Habe aber eigentlich keine Hoffnung, da das rein optisch schon ganz anders ist.
Ich hab's demontiert. Nix Shimano-kompatibel. Die haben die 4 Bohrungen total wild auf dem 110er LK angeordnet - so ein Mist.
Was sind eure Budget-Vorschläge fûr eine neue 1fach Kurbel und ein neues TL in einem T47x86 Gehäuse (verbaut ist aktuell eins mit 30er Welle)?
