Nerve '15 kettenlinie
1. Mai 2015
66
Hy brauche Hilfe von Experten hier.
Habe meine '15 nerve umgebaut von XT 3x10 auf XT 2x11, alles neu außer innenlager.
Jetzt habe ich eine kettenlinie von etwa 50,5 und macht komische rasseln Geräusche.
Laut shimano brauche ich 48,8 das wären genau die 2 mm wo mir fehlen.
Da ich nicht das einpress Werkzeug habe bin ich zum fahrrad Händler um ein neuen innenlager einzubauen aber er meint es bringt nichts ich komme nicht weiter rein.
Kann das sein?
Auch nicht mit Bb-mt800?
An 3-fach Kurbeln ist ein 2-fach Setup immer ein Kompromiss. Wenn du an der antriebsseitigen Lagerschale noch einen Spacer hast, dann kann der auf die andere Seite versetzt werden, die Kurbel wandert näher ans Tretlager, allerdings kann es dann zu Problemen mit der Kettenstrebe kommen.
2 fach kurbel ist auch neu.
Kettenlinie hinten kann ich erst nachher messen.
Sehe kein spacer, der pressfit liegt auf beide Seiten an
Was rasselt da ? Das sollte eigendlich problemlos laufen . Eventuell muß sich die Kette noch einlaufen .Ich würde mal ein paar hundert KM fahren .
Vorne rasselt weil die kettenglieder komplett auf die rechte Seite rein gehen. S. Bild 4 oben.
Wenn ich nach hinten trete springt die Kette sofort von dem 42 auf dem 37 runter.
nein, ein anderes innenlager bringt die kurbel nicht weiter rein. wie sollte das auch funktionieren?
hast du eventuell eine boost-kurbel erwischt?
Beim vorwärtstreten rasselt weil die kettenglieder komplett auf die rechte Seite rein gehen. S. Bild 4 oben.
Die Kurbel sollte passen
Hallo a18tlau,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Kettenlinie und Rattern der Kette an der Innenseite der vorderen Kurbel auch beim Vorwärtstreten auf dem 42 Ritzel und dem kleinen Kettenblatt einer FC-M8000 Kurbel.
Die Kette läuft m. E. viel zu schräg und das Innenlager ist auch neu.
Danke, Gruß Olaf
Besorge dir 1mm unterlagscheiben von Baumarkt lackiere sie schwarz und baue zwischen Kettenblatt und Kurbel.
Upss war schon beim 1 fach Setup.
Nee leider nicht, hat sich aber erledigt da ich 1 fach fahre.
