D
Deleted 535348
Guest
Hallo zusammen
Ich habe von einem Freund ein Unfall-MTB abgekauft mit der Intention dies neu aufzubauen. Beim Wrack handelt es sich um ein Wheeler Brazilian 14 (Hier gibts ein Link zu einem Test). Ich bin Neuling in Fahrrad reparieren und habe bis jetzt eher so Grundkenntnisse was Fahrradteile betrifft und dieses Projekt dient für mich auch dazu, dass ich mich mit der Materie auseinander setze.
Beim MTB ist folgendes zerstört worden:
Kettenstrebe gebrochen
Schaltkäfig verbogen
Grosses Kettenblatt gebrochen
Eine Speiche gebrochen
Bremsscheibe verbogen
Gerne würde ich all die defekten Teile durchgehen und besprechen wollen:
Kettenstrebe / Rahmen
Die Kettenstrebe zu schweissen war mein erster Gedanke. Nach Diskussion mit diversen Leuten bin ich da davon weggekommen. Nach Recherche hat sich herausgestellt, dass das Ersatzteil stolze 730 Sfr kostet (ca 690 €). Für dieses Geld und sogar weniger hab ich neue Rahmen in den gängigen Online-Shops gefunden und mich nun deshalb entschieden, komplett einen neuen Rahmen anzuschaffen. Schlussendlich bin ich auf folgenden Rahmen gestossen welcher nun meine Aufmerksamkeit hat: Klick mich
Für mich wichtig ist, dass alles Teile die noch ganz sind wieder Verwendung finden. Bei diesem Gedanken habe ich momentan folgende Fragen:
Schaltkäfig / Kassette
Es muss ein neuer Schaltkäfig und neue Kette ran und dementsprechend eine neue Kassette. Das MTB ist bisher auf 3x10 ausgelegt. Nun hab ich aber vor auf 1x11 umzustellen. Nur zum eine Bestätigung bekommen: 1x12 ist ja ausgeschlossen, da ich dann eine Microspline Nabe brauche und die hat meine Felge ja nicht. Aber eine 1x11 sollte problemlos passen, weil Shimano vor Microspline einen einheitlichen Standart hatte oder?
Die Nabe hört auf den Namen Shimano SLX FH-M678, 32 holes, 12mm thru axle, 142mm. Passenderweise habe ich folgendes Upgradekit gefunden: Klick mich
Kettenblatt
Vorne war eine 40-30-22 Teeth Garnitur verbaut, wobeis das 40er Blatt zerschlissen hat. Für meinen Ansatz vom 1x11 Antrieb hab ich mir einfach gedacht, ich behalte einfach das 30er Blatt an der Garnitur und schmeiss die anderen beiden einfach weg. Dann würd ich mit 30T vorne und hinten 11-46T fahren, was mir laut Ritzelrechner sagt, dass ich einfach in der Höchstgeschwindigkeit nicht mehr mithalten kann, für mich aber verträglich scheint.
Speiche
Meine Felgen sind Alexrims MD-21, 32 holes, 29". Hab schon paar Anleitungen und Youtube Videos gefunden wie ich da wieder eine neue Speiche hineinbekommen. Ich hab aber allerdings keine Ahnung was für eine Art Speiche ich als Ersatzteil bestellen soll.
Bremsscheibe
Laut Datenblatt habe ich eine Shimano XT BR-M785, HYDRAULIC DISC BRAKE with RESIN PADs, F:203mm r:180mm rotors, ICE-TECH. 180 mm klingt wieder lang. Schau ich mir diverse Rahmen an sind die auf 160 mm ausgelegt. Wird dann aber wohl entsprechend welcher Rahmen dann am Schluss bei mir ist entsprechend ausgesucht. Keine Fragen hier
Sehr viel Text, hoffentlich nicht abschreckend für zu viele Leute, da ich als Neuling echt noch viel zu lernen hab und liebend gerne empirische Erfahrungswerte benötigen könnte. Vielen Dank fürs Zeit nehmen und die Fragen beantworten
- Der alte Rahmen hat ein Pressfit BB71 Innenlager, der neue Rahmen eine BSA73. Passt die alte SHIMANO XT FC-M782 Hollowtech II Kurbel dann durch ein BSA Innenlager?
- Die Laufräder sind 29", die Nabe 142 mm und die Reifen aber 2,35". Hier stosse ich glaubs auf Probleme, da dies eine ungewöhnliche Kombo ist? Der Händler für den Rahmen gibt ebenfalls an, dass für 142 mm die maximale Reifengrösse 2,3" sein darf und nur mit 148 mm mit 2,35" gefahren werden kann.
Muss ich hier also, wenn ich Felge und Naben behalten will, neue Reifen anschaffen mit maximal 2,3" oder kann ich irgendwie auf 148 mm erweitern? - Als Hinteren Dämpfer gibts am Wrack eine Fox Float CTD bv Remote, 215mm length, 25.4mm x 8mm. Hier krieg ich glaubs die nächste negative Nachricht. Den Rahmen den ich ausgesucht habe ist 194 mm, 46mm x 22 mm? Das heisst der Dämpfer würde nicht passen? Allerdings wenn ich nach weiteren Rahmen suche ist der Fox Float CTD mit seinen 215 mm äusserst lang und eher selten verbreitet?
- Passt diese 11 fach Kassette auf meine Nabe obwohl da vorher eine 10 fach drauf war?
- Bei diesem Kit kann man drei verschiedene Schalthebel bestellen mit B-I I-Spec, I-Spec und kein I-Spec. Was ist da die Erfahrung&Empfehlung?
Kettenblatt
- Kann man einfach so eine dreifach Kurbel zu einer einfach Kurbel reduzieren und das passt dann so?
Speiche
- Wie kann ich herausfinden was für eine Speiche ich brauche?
Bremsscheibe
