Messung der Kettenlängung mittels modifiziertem Meßschieber
16. Juli 2009
315
Messung der Kettenlängung mittels modifiziertem Meßschieber.
Beitrag von EmilEmil » 25.03.2020
Die Aufgabe, eine Fahrradkette so rechtzeitig zu wechseln, daß einmal die Kette möglichst lange gefahren wird, zum Anderem die zugehörigen Ritzel und das (die) Kettenbla(ä)tt(er) keinem frühzeitigen Verschleiß ausgesetzt sind, kann nur der Radler leisten, der über den Zustand seiner Kette Bescheid weiß.
Durch den Abrieb zwischen den Lagerkragen und den Nietbolzen verschiebt sich die Achse der Nietbolzen unter Last so, daß dle Innenlaschen-Nietbolzen auseinandergerückt erscheinen. Die Achsabstände der Außen-Laschen behalten ihren konstanten Wert.
Bei einer Messung macht es Sinn, diesen Unterschied in den Achsabständen zu berücksichtigen. Eine repräsentative Messung der Längung über mehrere Laschen sollte stets gleichviel Innenlaschen wie Außenlaschen enthalten. Bei Nutzung eines 150 [mm] Meßchiebers sind deshalb 5 Innenlaschen plus 5 Außenlaschen angebracht (Messung über 10 Gelenke). Für eine Kettenschaltungs-Kette ist ein "kritischer" Orientierungswert Erfahrungs-gemäß mit 0,1 [mm] Längung/Gelenk gegeben. Das ist bei 10 Gelenken eine Längung von 127 [mm] auf 128 [mm], Differenz = 1,0 [mm}. Entsprechend 0,8 % (Leicht gerundet). Bei Einfach-Kettentrieben (Z B. Getriebenaben) hat das Ritzel mehr Zähne (Polygon-Effekt !) und höhere Zahnköpfe. Eine 2- bis 3-fache Längung je Gelenk ist da akzeptabel.
Eine zu stark gelängte Kette benötigt nach dem Einschwenken und Auflaufen auf ein Zahnrad einen größeren Durchmesser (Sie "klettert" auf den Zähnen nach außen !). Bei zu viel Länge springt die Kette über die Zahnköpfe.
Die Abfolge (Konstantes Kettenglied-Gelängtes Kettenglied-usw.) erschwert die Sicht auf diesen Vorgang. Das soll hier nicht weiter thematisiert werden.
Zunächst möchte ich Grundsätzliches zur Messung dieser Ketten-Längung beitragen. Nach dem Gesagten ist es sinnvoll, eine Kette vor der Messung zu reinigen, da die Abrieb-Partikel die Messung beeinflussen (Verfälschen !). Darüberhinaus sollte die Kette mittels einer Hilfs-Vorrichtung so gespannt (auseinander gezogen werden) werden, daß die größte Länge vorhanden ist und richtig gemessen werden kann.
Das folgende BILD zeigt ein einfach herstellbares Hilfsmittel: (Benötigt werden 1 Gewindestange ca, 200 [mm], 2 Ringösen M4, Unterlegscheiben, Stopmuttern, 2 Rändelmuttern M4 und weitere Stopmuttern, 2 Rändelmuttern M6).
BILD KETTENHILFE :
Die Kettenhilfe zieht die Kette auseinander, das ist nützlich beim Messen aber auch beim Öffnen und Schließen der Kette sowie beim Probe-weisen Auflegen zur Feststellung einer Kürzungslänge.
BILD KETTENHILFE "KÜRZUNGSLÄNGE"
Für die Anwendung der Kettenlängen-Messung ist ein käuflicher Meßschieber (Sinnvoll: 150 [mm] Meßbereich) nicht gut zu handhaben. Denn die Innenbreite der heute gebräuchlichen Ketten (9-,10-,11-,12-fach) ist mit 2,18 [mm] zu schmal für die Taster des Meßschiebers, deren Dicke meist 3 [mm] beträgt. Es empfiehlt sich z B. die Außentaster in der Dicke auf 2 [mm] zu reduzieren, um innerhalb der Lücken von Außen- oder Innen-Laschen messen zu können. Die Breite der Außentaster sollte ebenfalls reduziert werden (Z B. auf 3 [mm]), da die Länge einer Lücke innerhalb der Kettenlaschen > = 5 [mm] beträgt, und der Taster etwas tiefer tauchen sollte, um die breiteste Stelle der Rollen zu erfassen.
Das folgende Bilde zeigt die Bearbeitung (Reduzierung der Breite auf 3 [mm]) mittels Z-Y-Bohrständer und eine Trennscheibe. Die Reduzierung auf eine Dicke 2 [mm] wird nicht gezeigt !
BILD BEARBEITUNG MEßSCHIEBER
BILD MEßSCHIEBER NACH BEARBEITUNG
Nach der Bearbeitung passt der Meßschieber mit seinen Außentastern in die Lücken zwischen den Rollen der Kette. Ich Nutze das aus, um den Außendurchmesser einer Rolle zu bestimmen:
BILD MESSUNG DES ROLLENDURCHMESSERS
Nach der Messung des Durchmessers einer Rolle wird die ZERO-Taste gedrückt und ein neuer Nullpunkt festgelegt. Bei einer folgenden Messung wird dadurch der Durchmesser einer Rolle vom gemessenen Ergebnis abgezogen und die Anzeige gibt den Wert für das Maß über 10 Gelenke aus. Zur Erläuterung wird daraufhin gewiesen, daß 10 Strecken gemessen werden, die aber zwischen dem "Nullten" Gelenk und dem 10. Gelenk liegen. Das folgende Bild zeigt die Anwendung für die Messung der Kettenlängung.Zu erkennen ist, daß eine Messung mit den Außentastern des digitalen Meßschiebers innerhalb der Laschen der Kette vorgenommen wird. Die Messung zeigt 127.10 [mm]. Es handelt sich um eine 11-fach Kette mit 1000 [km] Laufleistung. Eine evtl. vorhandene Ausgangslänge mit Nenn-Untermaß (z B. 126,80 [mm]) wurde nicht gemessen. Das es so ein Untermaß gibt zeigt das übernächste Bild von einer anderen Kette.
BILD MESSUNG DER KETTENLÄNGUNG
Das nächste Bild zeigt eine auseinander gezogene Kette mit einer markierten Messtrecke (Diesmal an einer vom Rad abgenommenen Kette).
Die linke Markierung bezeichnet das "Nullte" Gelenk und die rechte das 10-Gelenk. Die Meßstrecke geht über die Länge von 10 Abständen (10 Kettenteilungen). Man kann sich herleiten, daß alle Rollen Links von einem Nietbolzen (Achse !) auf Block mit den Lagerkragen und den Nietbolzen zusammengeschoben sind, während Rechts von dem Bolzen das gesamte Spiel (Design plus Verschleiß !) konzentriert wird. Jede Rolle ist gegenüber der Achse leicht in Richtung rechte Seite verschoben. Wenn nun über eine Länge von 10 Teilungen ( = 127,00 [mm], "10 Gelenke") gemessen werden soll, kann mit den Außentastern der Außen-Radius der Rolle links vom "Nullten" Gelenk und der Außen-Radius rechts von der 10. Rolle gemessen werden. Der Wert der Längung ist um einen Rollen-Durchmesser zu groß.Der Rollen-Außendurchmesser wird, um zum richtigen Wert zu gelangen, abgezogen (Anwendung der Zero-Taste !)
Diese verschiebt den Nullpunkt nach rechts (Z B. um plus 7,71 [mm]). Alle weiteren Messungen beziehen sich auf diesen neuen Nullpunkt. Jeder Rollenverschleiß spielt dann gar keine Rolle, sofern die Rolle am "Nullten" Punkt und am 10.-Punkt in den Dimensionen keine relativen Differenzen aufweisen. Diese Annahme ist einigermaßen realistisch wie man durch Messung der Rollen-Durchmesser, und Vergleich der betreffenden Rollen feststellen kann.
BILD AUSEINANDER GEZOGENE KETTE MIT MARKIERTER MEßSTRECKE
Banal gesagt: Die Rolle ist außermittig zur Bolzen-Achse (Links ist der kleinere Abstand, rechts der größere). Und das gilt für alle Rollen in dem Bereich, der durch die Kettenhilfe gespannt wird. Für diesen Bereich (11 Gelenke (Rollen), das "nullte" Gelenk wird für diesen Bereich mitgezählt ") werden die Rollen in ihren Dimensionen als identisch angesehen (Fertigungs-Toleranzen, Verschleiß-Toleranzen werden ignoriert).
Für die Messung der 10-Gelenk-Länge über die Rollen mit den Außentastern am Punkt Gelenk "Null" und am Punkt Gelenk 10 wird ein Rollen-Außendurchmesser automatisch abgezogen. Rollen- oder anderer Verschleiß beeinflußt das Ergebnis nicht oder nur ganz marginal..
Zur Auswertung bzw. Anzeige der Werte auf dem digitalen Meßschieber ist zu sagen: Die Werte auf "Hundertstel" sind nicht reproduzierbar. Ich gehe deshalb von Werten in Zehntel mit 5 Hundertstel Zwischen-Werten aus. Ein Verschleißmaß von 0,1 [mm]/Gelenk heißt bei 10 Gelenken 1,0 [mm], also eine Längung von 127,0 [mm] auf 128 [mm]. Ich halte da Analog-Meßschieber-Genauigkeit für angemessen. Die Messung soll die Vorstellung des Verschleiß-Geschehens unterstützen, nicht Werte für die Längung der Kette auf Hundertstel-Millimeter genau liefern.
Diese Meß-Methode hat sich bisher bei mir bewährt. Denn sie ist anschaulich und von der Handhabung unkompliziert und kann jederzeit per Kopfrechnung nachvollzogen werden.
MfG EmilEmil
Von @Ch.Bacca kam zu meiner Messung ein berechtigter Einwand (Original im Faltradforum).
Zitat @Ch.Bacca:
"Bei Deiner Messmethode verfälscht das Spiel der Röllchen das Messergebnis. Bei der Außenmessung wird ein tendenziell zu kleiner Verschleiß angezeigt, bei der Innenmessung ein zu großer."
Das ist sicher ein berechtigter Einwand. Die Genauigkeit meiner Messung kann aber relativ leicht durch eine Mittelwert-Bildung (Innenmessung plus Röllchen-Durchmesser/Außenmessung minus Röllchen-Durchmessung) bzgl. dieses Einwandes korrigiert werden. Es muß dann nur ein Mittelwert (Innendurchmesser-Messung plus Außendurchmesser-Messung/2) gebildet werden. Inwieweit da relevante Differenzen zu meiner vorgeschlagenen Messung vorkommen, will ich bei Gelegenheit untersuchen. Zuvor muß ich allerdings erst die Dicke der Meßschenkel für die Innenmessung meines Meßschiebers auf 2 [mm] runterschleifen.........................
Nachdem ich nun auch die für Innen-Messung vorgesehenen Meßschenkel auf ca. 2 [mm] Dicke runtergefeilt hatte (Eine übliche Feile tut den Job, obwohl der Meßschieber (Material A2) gehärtet ist (die Härtung scheint aber nur an bestimmten Stellen vorhanden zu sein (Gott sei Dank keine Durchhärtung !).
Da es einigermaßen schnell ging, habe ich vor ein paar Tagen auch eine Messung durchgeführt. Für eine prinzipielle Aussage reicht es, eine ungebrauchte Kette (Ich wollte mir die Hände nicht schmutzig machen :D) zu benutzen (Die Röllchen haben gegenüber den Lagerkragen ein Einbauspiel !).
Innen-Messung:
Bei der mit der Kettenhilfe gespannten Kette (Länge 10 Teilungen) werden die Röllchen durch die Innen-Meßschenkel auf Block gegen die Lagerkragen geschoben, so daß sich an den betreffenden Röllchen ein kleinerer Abstand als der Radius eines Röllchens ergibt (Hier an der Innenseite).
Bei der Addition eines Röllchen Durchmessers (2x Radius !) ergibt sich ein zu großer Wert, wenn der Abstand Mitte Bolzen 0.-Gelenk zu Mitte Bolzen 10.-Gelenk im Fokus steht.
Außen-Messung:
Bei der mit der Kettenhilfe gespannten Kette werden die Röllchen durch die Außen-Meßschenkel auf Block gegen die Lagerkragen geschoben, so daß sich an den betreffenden Röllchen ein kleinerer Abstand als der Radius eines Röllchens ergibt (Hier an der Außenseite).
Bei der Subtraktion eines Röllchen Durchmessers (2x Radius !) ergibt sich ein zu großer Wert, wenn der Abstand Mitte Bolzen 0.-Gelenk zu Mitte Bolzen 10.-Gelenk im Fokus steht.
Bei der Messung des Durchmessers der Röllchen an den Rand-Bolzen gab es für
"Links": d = 7.64 [mm]; "Rechts": d = 7.63 [mm] , gerechnet wird mit d =7,64 [mm] (gerundeter Mittelwert)
Die Innen-Messung ergab: 119.60 {mm]; Die Außen -Messung ergab: 134.54 {mm]
Mit der Korrektur (für die zu viel bzw. zu wenig gemessenen Röllchen (d = +/- 7.64 [mm]) ergibt sich:
Innen-Messung: (119.60 + 7.64) [mm] = 127.24 [mm]
Außen-Messung: (134.54 - 7.64) [mm] = 126.90 [mm]
Die Aussage von @Ch.Bacca "Bei der Außenmessung wird ein tendenziell zu kleiner Verschleiß angezeigt, bei der Innenmessung ein zu großer" wird durch die Messung voll gestützt.
Wer ein sehr genaues Ergebnis wünscht, bildet den Mittelwert aus beiden Messungen:
Verschleiß-Länge = (127.24 + 126.90)/2 [mm] = 127.07 [mm]
Das ist sehr nahe an der (Norm- ?) Design-Länge von 127.00 [mm]. Ein aus Gründen längerer Verschleiß-Strecke von manchen Herstellern eingesetzte Untermaß-Länge soll hier nicht thematisiert werden.
Die Mittelwert-Methode gilt für eine neue Kette sowohl wie für eine gefahrene. Denn der Röllchen-Verschleiß plus das Röllchen-Spiel werden eliminiert. Der (genauere) Wert für eine neue Kette von 127.07 [mm] ist um 0,17 [mm] größer als der nach meiner Methode (Außen-Messung plus "Nullung" mit einem digitalen Meßschieber) festgestellte. Bei einem Verschleiß-Maß von 0.1 [mm]/Gelenk hat man bei 10 Gelenken 1.0 [mm] Längung (Kettenschaltung) ==> ca. 6 % zu geringe Messung. Bei einem Verschleißmaß von 0,25/Gelenk ==> 2.5 [mm] Längung (Getriebenabe, Einfach-Kette) ist der geringe Fehler nur ca. 2.4 %.
Selbst bei einem zusätzlichen Verschleiß des Röllchen-Durchmessers in der gleichen Größenordnung wie dem des Design-Spiels bleibt der Fehler (12 % ? für Kettenschaltungs-Kette) in einem überschaubaren Bereich, für eine genauere Messung (Design-Spiel plus Verschleiß) kann aber immer durch Innen-Messung/Außen-Messung plus Mittelwert-Bildung auch der Verschleiß berücksichtigt werden, sofern man das will. In der Mehrzahl aller Fälle, ist eine solche Genauigkeit überflüssig.
Es wäre nun mal interessant, wenn sich die Anhänger des Ketten-Kalibers zu dem Thema Röllchen-Verschleiß äußern würden.
MfG EmilEmil
