Schau dir mal den Helldiver von Kenda im advanced gravity casing an
Den Dissector gibts auch in DD, aber da nur als MaxGrip
Weil gut Rollen und Dämpfen im direkten Gegensatz stehen, weil der gut dämpfende Reifen mehr wiegt und wegen der höheren rotierenden Masse dementsprechend schlechter (aus)rollt bzw. beschleunigt.
Um dir den Wunsch zu erfüllen, müssen die Hersteller erst den Rand der Physik überschreiten....
Grad im Bikepark, wo der Lift die meiste Arbeit macht, wärs mir völlig egal wie gut oder schlecht mein Reifen rollt. Für ne Woche Urlaub kauf ich nicht extra Reifen aber wäre ich Anrainer in Leogang ö.ä. würd ich Assegai vorne/hinten fahren.Auf so harten Bikepark Strecken im trockenen würde ich immer den Aggressor hinten Drauf SCHMEISSEN, fahre zwar oft park aber eben halt mehr natürliche trails und auch mal bei kack wetter.
Da es den Dissector nicht in Double Down Terra gibt (650b) fahre ich daher den Dhr2 hinten.
Assegai vorne ist einfach Bombe, da will ich keinen DHF mehr haben eigentlich, fahre den in exo+ Terra, ist guter Kompromiss zwischen rollt noch ganz ok und grip.
Sind jetzt zwar meine ersten WT Reifen von Maxxis, würde aber behaupten dass diese eher schmäler sind als übliche Reifen in dieser Größe, damit sie auf weiten Felgen >35mm "besser" passen bzw. nicht zu breit bauen.Mal ne Frage zu den WT Reifen. Hab EX471 Felgen mit Innenbreite 25mm wo die WT ja eigentlich zu breit sind. Wie sind die Erfahrungen?
Hab fürs Jibb jetzt DHR vorne / hinten geholt
Vorne: Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO TR 29" Faltreifen
Hinten: Maxxis Minion DHR II MTB Faltreifen DD TR 3C MaxxTerra - 29x2.30"
wollte eigentlich vorne nen Exo+ aber die gibts irgendwie nur noch in WT.
Hinten war eigentlich der Plan den Maxxis Aggressor Double Down 29" Faltreifen zu holen. Aber da hab ich falsch bestellt (verschiedene shops )
Vielleicht hol ich mir den aber noch. Oder halt gleich WT wenn das sinn macht?
Hab in der Tat wegen dem Bericht hier 2x DHR bestellt:Und warum den DHR II vorne? Und nicht den DHF?
#3 kann ich bestätigen; meine Kombi (exakter: eine meiner Kombies)Unsere Empfehlung
Enduro – Vollgas (v/h): ASSEGAI, 3C MaxxGrip, Doubledown / Minion DHR II, 3C MaxxTerra, Doubledown
Enduro – Allround (v/h): Minion DHR II 3C MaxxTerra EXO+ / Minion DHR II, 3C MaxxTerra Doubledown
Trail – leicht rollend (v/h): Minion DHR II, 3C MaxxTerra, EXO / Aggressor, DualCompound, EXO
Würde die DHR auch probieren. Der DHF hat ja mehr einen Kanal, denke bei dem könnte es extremer ausfallen als mit den DHR.Oder ich fahr einfach mal die DHR Dinger und schau dann mal Sonst hab ich halt nen Ersatzreifen hier liegen.
Was sollte man auf 30er Felgen sonst fahren? Es gibt ja gar nichts anderes mehr bei den meisten Maxxis. Ausserdem ist 30mm ziemlich genau der Standard heutzutage. Wieso sollte man Reifen entwickeln die auch 90% der Felgen weltweit nicht passen. Wieviel Leute kennst du die 35mm oder 40mm Felgen fahren? Ich keinen.
Könnte man da nicht anstatt Minion DHR II, Minion DHF MT EXO nehmen?Hab in der Tat wegen dem Bericht hier 2x DHR bestellt:
https://enduro-mtb.com/maxxis-mtb-reifen-test/
Unsere Empfehlung
Newmen SL A.30Auf welchen Felgen fährst du sie?
Die Felgenbreiten Empfehlungen darfst du nicht so ernst nehmen, ich bin schon den DHR in 2,4 WT auf 22,5mm Felgen gefahren und das ging super.Mal ne Frage zu den WT Reifen. Hab EX471 Felgen mit Innenbreite 25mm wo die WT ja eigentlich zu breit sind. Wie sind die Erfahrungen?
So viele Linzer hierAlso ich kann bezüglich der 2.4 WT von Maxxis zumindest meinen Senf für Rekon und Dissector dazu geben:
Bin selber schon Rekon / Rekon in 2.4 WT bzw. Rekon / Dissector beides in 2.4 WT auf Newmen 25mm felgen gefahren
Meine Frau hat auf den DT Swiss 1650 (auch 25mm ID) Rekon / Rekon in Dual ( tanwall muss sein, gibts hald nicht in MT ) in 2.4 WT
alles bis jetzt problemlos
soweit ich weiß fuhr @NDUR auch Rekon/Dissector in 2.4 WT auf Newmen x.a.25. Sollte also problemlos auch mit den Minions in 2.4 WT funktionieren!
du kannst ohne Probleme die WT Reifen fahren. Es ist ja eigentlich eher umgekehrt das problem, dass wenn man “normal“ geschnitten Reifen auf breiten Felgen fährt, dass dann dort das Profil zu eckig wird und dann die Außenstollen schon beim normalen geradeaus fahren mitrollen und somit erstens mehr rollwiderstand verursachen und zweitens in der Kurve zu früh der Grip weg ist. Bei WT Reifen auf schmäleren Felgen werden die eher runder. Ich habe da noch keine Nachteile entdecken können.So viele Linzer hier
Ja nun weis ich auch nicht mehr.
Hasse es ja Pakete zurückzuschicken von daher denke ich, dass ich einfach mal das fahre was jetzt hier ist. Wenn mir das auf Asphalt hier zu rau ist hinten muss ich halt noch nen Aggressor ordern.
Denke vorne passt das eh alles.
Falsch. OEM Dissector 29x2.4 WT 3C MaxTerra TR DDDen Dissector gibts auch in DD, aber da nur als MaxGrip
