Danke. Hier soll es aber um allgemeine Themen rund um Marino Bikes gehen...
Das freut mich, gerne auch mal ein Bild hochladen.Hallo, bin zufrieden mit meinem Fully. Grüße
Sehr schick. Fährst du noch den Original Marino Steuersatz? Achso hier mal meins. Ist noch nicht fertig...Dämpfer wird durch einen Super Deluxe ersetzt...evtl kommt noch eine Fox38 oder ZEB rein.Hallo, bin zufrieden mit meinem Fully. Grüße
Okay hast du vorher gemessen ? Ich möchte meinen Tauschen, aber den Alten erst ausbauen wenn der neue da ist. Ich weiß das es ZS44/EC44 ist, aber nicht wie weit der Steuersatz ins Steuerrohr darf....
Das ergibt sich durchs Maß von allein.Okay hast du vorher gemessen ? Ich möchte meinen Tauschen, aber den Alten erst ausbauen wenn der neue da ist. Ich weiß das es ZS44/EC44 ist, aber nicht wie weit der Steuersatz ins Steuerrohr darf....
Bei meinem Marino sieht es von außen so aus, als wäre das maß nicht durchgägig 44mm...Das ergibt sich durchs Maß von allein.
Dann frag doch den Verkäufer auf Kleinanzeigen.Bei meinem Marino sieht es von außen so aus, als wäre das maß nicht durchgägig 44mm...
Musst du auf Nachtschicht? Oder warum kommen so negative Vibes? Natürlich habe ich die Geometrie Daten! Ändert aber nicht an der Tatsache das weder ich, noch der Verkäufer bei Kleinanzeigen weiß welche Einbautiefe der Steuersatz hat, den Marino da einbaut. Und Extreme Bude ist ja mal völliger Schwachsinn! Oder weißt du diesbezüglich mehr als ich?Dann frag doch den Verkäufer auf Kleinanzeigen.
Hast dir halt ne extreme Bude gekauft…Geo bekannt?
Das hat mein Interesse damals ziemlich schnell zum erlöschen gebracht.Der Rahmen ist wild noch von den sick Jungs inspiriert
War ne wilde Geschichte
der tauch auch immer wieder in den anzeigen auf
Reach jenseits 500
Lw 62
Sw 77-78
Glaub ich
Wie weit der Steuersatz ins Steuerrohr geht. Von außen sieht es so aus, als wenn die tiefe die der Steuersatz ins Steuerrohr geht vorgegeben ist.Meinst du wirklich die Einbautiefe?
Ich behaupte mal, das jeder ZS44/28.6 und EC44/40 da rein passt.Ich weiß das es ZS44/EC44 ist, aber nicht wie weit der Steuersatz ins Steuerrohr darf....
Das war meine Frage. Ich hoffe deine Aussage behält Recht. Dann würde ich mir da was vernünftiges einbauen.Ich behaupte mal, das jeder ZS44/28.6 und EC44/40 da rein passt.
Das was du meinst, is nur aussen am Rohr.
Schau Dir mal andere Steuerrohre an Stahlrahmen an.Ich hoffe deine Aussage behält Recht
Ich denke du hast Recht. Es würde auch wenig Sinn machen, das Steuerrohr jeweils oben und unter Umständen ein paar Millimeter zu spreizen um dem Costumer letztendlich die Suche nach einem geeigneten Steuersatz zu erschweren...Schau Dir mal andere Steuerrohre an Stahlrahmen an.
Das Steuerrohr wird außen abgedreht um Gewicht zu sparen. Innen ist der Durchmesser (weitestgehend) konstant.Ich denke du hast Recht. Es würde auch wenig Sinn machen, das Steuerrohr jeweils oben und unter Umständen ein paar Millimeter zu spreizen um dem Costumer letztendlich die Suche nach einem geeigneten Steuersatz zu erschweren...
Und dann hast du dir ein anderes Rad mit ähnlich extremer Geo bestelltDas hat mein Interesse damals ziemlich schnell zum erlöschen gebracht.
Dankeschön.Das Steuerrohr wird außen abgedreht um Gewicht zu sparen. Innen ist der Durchmesser (weitestgehend) konstant.
Guten Morgen,Bau die Gabel aus und leuchte von oben in das Steuerrohr . Möglicherweise siehst dann wie es innenaussieht .
Superboost + = 157mm Einbaubreite?Ich hab mal ein rein rhetorische Frage.
Mal angenommen man hat einen Superboost+ Rahmen, und haut da ein Boost Laufrad rein. Würde abgesehen davon dass das Laufrad da nicht rein gehört und man den Hinterbau zusammendrücken muss, alles andere Passen Schaltung, Bremse etc?
Also ich bin davon ausgegangen das es 157mm sind. Sind aber 155mm...ist auch ein Marino Bike (Hardtail)..es war auch nur die 170er Steckachse dabei...wir haben alles verbaut, und es passt. Bei meinem Marino Fully habe ich auch 154,4mm...aber ich hatte das Problem das die Bremsscheibe zu weit außen saß.Superboost + = 157mm Einbaubreite?
Wenn Du den Rahmen 9mm zusammendrückst, sind die Ausfallenden nicht mehr parallel und die Disc Aufnahme fluchtet womöglich nicht mehr gut. Falls Du am Boost Laufrad 6 Loch Discaufnahme hast: Superboost Adapter unter die Scheibe und zwischen Rad und linkes Ausfallende, Rad 4.5mm nach links zentrieren und dann passt es.
