- 20. Oktober 2008
- 74
Habe bei meiner Magura MT5 das Problem, dass sie beim Schnellentlüften Luft zieht, sobald man den Hebel zieht und Unterdruck auf der Spritze ist. Kann es sein, dass sobald der Ausgleichsbehälter geschlossen ist, der Unterdruck voll auf den Ausgleichsbehälter geht und dieser irgendwo undicht ist? Habe 5 ml Luftpolster drin, Bremse sifft nicht und hat einen ordentlichen Druckpunkt. Hab es jetzt beim montieren der oak Hebel festgestellt. Oder kann es sein, dass die oak Hebel sich in der maximalen Einstellung weiter ziehen lassen und dadurch irgendeine Entlastungsbohrung aufmacht? Ergibt aber eigentlich keinen Sinn.
