schrott wie immer von dem verein.
9 murks LEDs um mega flutlicht zu machen.
pack vor irgend eine LED eine streulinse schon haste flutlich.
armytek wizard eine typische lampe die es nur mit streulinse gibt.
dann wie immer der lächerliche vergleich der amys, das bin ich das ist die konkurenz.
dafür nimmt man dann irgend einen scheiß der einem in den kramm passt.
sieste eh in seinem werbeblock, er nimmt seine darunter packt er einen bild von einem reinen spoter und sagt das spoter müll sind was ich im grunde ja auch denke da es an randausleuchtung fehlt.
soll er mal die wizard als konkurenz in seinen werbemist packen.
https://www.outboundlighting.com/wp-content/uploads/2020/10/Comparo1.jpg
was erwartet dich nun bei dem teil in der realität:
da das teil mit 2x21700 gepackt ist wird es mit über 250 gramm kampfgewicht daher kommen.
ich tippe mal auf 300 gramm wirk der koloss haben.
dank der unsinigen LEDs wird die lampe mit den 2 21700 zellen auf etwa 1000 Lumen bei 2 stunden laufzeit kommen.
lächerlich das ganze.
nimm eine SD05 kostet 20€ die mit nur einer 21700 läuft diese performt diesen spaceship klops locker aus.
den typen kannst an sich nicht für voll nehmen der hat schon mit seine vorigen kleineren raumschiff lampe konsumenten verarscht.
er hatte versprochen diese liefert locker 800 lumen für 2 stunden mit einer in der lampe verklebten 18650er zelle.
nachdem ich in einst öffentlich angeschrieben habe wiso er leuchte für dumm verkaufen will und technisch unmögliches verspricht hat er darauf behart das er das kann.
als die lampe dann erhältlich war brauchte sie für 2 stunden 400 lumen licht.
einige haben mich per PM damals angeschrieben und sich bei mir bedankt das ich den Betrugsversuch aufgedeckt habe.
die leute waren richtig angepisst und etliche haben den betrug zum glück reklamiert.
die andere lustige sache er hatte sie als leichteste
helm/stirnlampe der welt beworben.
als ich ihn frage wiso er so einem unsin schreibt der gänzlich unwar ist, das ich beispielsweise seit etlichen jahren zebralights nutze die erheblich kleiner/leichter und besser performen als sein raumschiff.
die antwort darauf, professionelle
helm/stirnlampen akzeptiert er nicht als seine konkurenz sondern nur die lampe xz.
zusätzlich das er behauptete er habe die leichteste fragte ich ihn wiso er eine mit einer 18650 zelle betriebe lampe wie eben die zebra dann aber die zelle verklebt, lampe leer und nun?
er solle doch mal eben zu zebra sehen wie man es richtig macht.....
resultat käufer mussten sich irgendwie behelfen, lampe auf
kabel anlöten und andere kuriositäten.
also vergiss es, ein unsiniger bastler aus den USA der sich darauf verlässt das konsumenten dämlich sind.
sieste ja schon an seinem besonders spannenden leuchtverleich, als ob alles spoter sein würden ausser seiner zauberlampe die flutlicht macht,
unseriöser geht ja wohl kaum.
das was er betreibt erinnert mich an Teleshopping, wo messer die niemals kaputt werden, staubsauger die fliegen können,......greif schnell zu bald ausverkauft!!!!!
@Schlammcatcher
zu deinem alt akku.
ob der noch taugt oder im eimer ist lässt sich ohne die zellen an einem echten ladegerät auszuwerten kaum sagen.
was du aber prinzipiell mal machen kannst.
mit einem multimeter vorne an die kontakte und schaun ob spannung drauf ist.
zeigt dir das ~6 Volt oder mehr an ist es schon ein gutes zeichen, da beide zellen spannung haben.
ist das der fall kannst ihn im grunde schon mal an so ein netzstecker ding ran hängen allerdings würde ich eines nehmen das wenig strom in den akku pumpt"~1 Ampere oder weniger", nimmst ein starkes könnte sich der akku bei einem eventuellen schaden zu sehr aufheizen......
sobald du ihn "voll" geladen hast solltest wieder mit einem multimeter checken ob er nun nahe bei 8,4 Volt ist.
ist er das kannst ihn im grunde schon mal verwenden und schaun wie er so läuft, lange besonders kurz......
hält er besonders kurz sind die zellen fertig mit der welt= entsorgen.
sollte der akku nach dem laden keine 8,4 Volt haben sondern deutlich darunter, bzw wird das ladegerät irgendwie nie fertig kann eine oder beide zellen keine ladung mehr annehmen und ich würde ihn direkt zum müll bringen.
falls du ein normales li-
ion ladegerät mit ladeschächten zuhause hast könntest damit deutlich sichere herausfinden wie es um den akkupack stecht,
dafür musst du den schrumpfschlauch in dem die zellen sind allerdings aufschneiden und dann jede zelle an einen
ladeschacht mittel eines kabels.
professionell gemachte akkupack haben dafür einen eigenen stecker wodurch Rätselraten kein thema ist.
