Luise FR ´06 langer Arm auf Postmount
25. August 2005
wollte mal nachfragen ob es doch eine Möglichkeit gibt, die Louise FR ´06 an eine Marzzochi 66 Federgabel mit Postmount Halterung zu montieren. Oder hängt es an dem langen Arm des Bremssattels das es nicht funktioniert?
Von Magura scheint es ja keine Adapter zu geben... Gibt es da von anderen Herstellern eventuell was kompatibles?
Gruß Maxxer
danke erstmal. Aber hat das schon mal jemand getestet? Passt der Adapter auch für die Version mit dem langen Arm der Louise Fr? Davon steht ja in der Beschreibung erstmal nichts drin...
Gruß Maxxer
die louise fr mit langem arm ist ohne adapter nur zu 180mm scheiben kompatibel. wenn du von pm(gabel) auf is(bremssattel) wechseln willst musst du in jedem fall einen adapter verwenden ,der automatisch eine um 20mm grössere scheibe erfordert. du kommst also zwangsläufig auf eine 200 mm scheibe.
