Hallo, hatte gestern schon mal in einem anderen thread die gleichen Fragen gestellt aber bisher noch keine Antworten bekommen, hoffe nun das hier die Akkuexperten sind.
Habe nun meinen Akku erhalten und auch schon mal geladen. Es ist ein BP970G 970G 945 usw. mit 7,4V und 7500mAh von ebatt. Der Akku hat 5 Kontakte, kann ich da einfach nur + und - nutzen und den Rest ignorieren. Wofür sind die Kontakte T, B und D? Habe mal durchgemesssen und folgende Werte erhalten:
+ mit T => 8,29V
+ mit B => 7,48V
+ mit D => 8,21V
+ mit - => 8,30V
zum Laden wird ja nur + und - genutzt. Muss ich nun den Strom eventuell über + und B entziehen und habe damit vielleicht konstant ca. 7,48V. Wie funktioniert die Schaltung im Akku und wofür sind diese Kontakte? Ist der Akku ggf. über einen der Kontakte gegen Tiefenladung geschützt? Ich wollte den Akku an einem maxflex2 nutzen, von daher ist mir die Ausgangsspannung nicht unbedingt wichtig.
Das gabs beim ebatt_de aber bisher noch nicht, insofern doch neu. Allerdings bei 150mAh Abweichung würde ich mich auch nicht übermäßig aufregen. Zumal sich die Akkubranche vom den Brand im LG-Werk offenbar immer noch nicht erholt hat. Oder kennt jemand ne günstige Bezugsquelle für 2600mAh-18650er?aber sagen wirs so:
das die Packs meißt überdeklariert sind ist ja bekannt,
glüxpilzdie "E" meinst du eher die "EA" ? nice. die haben doch 2550 mAh, oder? schick
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal die neue Wilma 17W testen.
Gruss 78
Gruss 78
Allerdings verändert sich dadurch die untere Entladeschwelle und die Akku-Leer erkennung des PCS funktioniert nicht mehr wie gewohnt, dafür lässt sich der PCS allerdings umprogrammieren, das er für die "Reservetank" funktion die veränderte Entladeschwelle berücksichtigt.
Kapazität
Der Akku ist quasi der gleiche, wie der der LUXILUS I. Allerdings sind die Li-Ion-Zellen diesmal nicht aus gecrackten Camcorder-Akkus, sondern einzeln ausgemessene und gebalancete Zellen aus der Schweiz der absoluten Spitzen-Qualität. So hat der Akku eine Kapazität von 11,8Ah bei 14,4V. Das sind unglaubliche 170Wh (bei grade mal 1.095gr) Im gedimmten Modus reicht das mit einer 20W-Birne für knappe 9Std. (Zum Vergleich: Der stärkste Akku von LUPINE hat 13,8Ah bei 7,2V = 100Wh.)
