ich habe ein kleines Problem mit einem Li-ion Akku (Typ wie auf nightbiken.de beschrieben mit 20 Einzelzellen 14,4V Nennspannung, 1850er Zellen (aus Canon 5500mAh Camcorder Akku):
Vor gut 2 Jahren habe ich mit der auf nightbiken.de gezeigten Anleitung 3 Lampen für 2 Kumpels und mich gebaut. 2 dieser Systeme werden regelmäßig genutzt und funktionieren einwandfrei.
Ein komplettes Lichtsystem ist seit 1,5 Jahren nicht mehr genutzt und somit auch nicht geladen worden. Gestern wollten wir es reaktivieren, und beim Einschalten zeigte der Akku nur noch 7,9V!?!?
Beim Einstecken an das umgebaute Notebook-Ladegerät zeigte die Spannungsanzeige 19,8V an - also Leerlauf. Kein Ladestrom (Lampe aus).
Daraufhin habe ich den Akku auseinander gebaut.
Zu meinem Erstaunen konnte ich folgende Einzelspannungen der vier 5er Packs messen: 3,5V , 3,6V, 1,5V, -0,7V(!!) (=7,9V - siehe oben). Also meine Schlussfolgerung - Elektronik i.O.![Stick Out Tongue :p :p](/forum/styles/legacy/smilies/tongue.gif)
Gut schonmal dass "nur" 2 Zellenpacks aus der Reihe tanzen... (da hat wohl die gute Bratbeckschaltung Schlimmeres verhindert
Um nicht direkt 10 neue Zellen kaufen zu müssen, habe ich nach einiger Recherche dann 2 "Rezepte" gefunden um die Akkus möglicherweise wieder zu regenerieren (wobei ich da noch sehr skeptisch bin).
1. Akku feuchtigkeitsisoliert einfrieren (soll schon mal Akkus wieder aufgeweckt haben), danach nochmals laden versuchen...
2. Akku aufwecken, indem man eine Zwangsspannung ca.15-20 sek auf die einzelnen Packs gibt. (bei 14,4V hats jem. mit nem 9V Block gemacht), somit wären bei 3,6V möglicherweise 2 Mignonzellen mit 2,5-3V das Richtige.
Hat jemand etwas ähnliches erlebt, und kann mir möglicherweise einen Tipp geben? Oder besser gleich Finger weg weil gefährlich?
Sind zwangsweise alle 5 Zellen eines Einzelpacks betroffen (parallel verlötet, oder macht es Sinn diese nochmals auseinander zu nehmen und einzeln zu messen?
Alternativ: hat noch jemand 10 funktionsfähige Li-ion Zellen der letzten Generation (1850er) rumliegen, die er günstig abgeben würde? Evtl. auch schon gleich 2 5er Packs aus einem solchen Akku?
Danke schonmal für hilfreiche Antworten!
Gruß Christian
![Thumbup :daumen: :daumen:](/forum/styles/legacy/smilies/xyxthumbs.gif)
Gruß Christian
