Dann nimm Kettenöl, das ist druckfest (wird bei hohem Druck nicht verdrängt) - genau das richtige für den Kurbelabzieher.hab nur das zeuch für die Kette
Das Teil sieht etwas zweifelhaft aus.https://www.amazon.de/dp/B07F5DN2DM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details *
hab den sollte also passen
Also er sitzt zumindest richtig und passt auch, ich werde ma die Vorgeschläge von den anderen ma probierenDas Teil sieht etwas zweifelhaft aus.
So ein Abzieher muß richtig im Gewinde von der Kurbel passen, damit dieses nicht ausreißt.
Dort wirken ganz schön hohe Kräfte. Falls das zu sehr klappert, Alufolie verwenden.
Vorher ohne die Kurbelschrauben ein paar Mal um den Block herum fahren kann nicht schaden.
Und es braucht trotzdem einen langen Hebel für den Abzieher
Naja die Knackt halt gehe nicht davon aus das die erneuert wird ich muss erstmal schautMehrzweckfett ist ok.
Machs warm und dann drehe die Kurbel auf 6 Uhr und stelle sich aufs Pedal.
Kannst auch den Abzieher auf Spannung lassen und mehrmals warm machen und abkühlen lassen.
Wenn alles nichts hilft, mach das, was @cjbffm vorgeschlagen hat.
Wenn das Tretlager erneuert wird, kann man die Welle auch abflexen und den den Vierkant dann mittels Durchschlag aus der Kurbel entfernen.
Evtl ist diese Tretlagerpatrone nicht ganz fest im Rahmen. Das knackst dann beim treten.Naja die Knackt halt gehe nicht davon aus das die erneuert wird ich muss erstmal schaut
Maximale Erfolge!Also er sitzt zumindest richtig und passt auch, ich werde ma die Vorgeschläge von den anderen ma probieren
So einen Trabbel hat man mit dem originalen Shimano * Abzieher nicht. Dort ist am Ende der Spindel ein drehbar gelagertes Druckstück, welches genau auf die Tretlagerwelle passt.Viele Vierkanttretlager sind am Ende so reichlich kraterich.
Da kann es passieren daß das Endstück vom Abzieher sich etwas verkantet.
Abhilfe schafft wenn man eine 5mm (oder waren es 6mm?) U-scheibe zwischen Welle und Abzieher (zur Not mit Fett "festkleben" plaziert. Die relativ weiche U-scheibe gleicht die Unebenheiten aus in dem sie selber reichlich deformiert wird. Man sie hinterher sicher entsorgen.
Aber die Kurbel löst sich definitiv mit weniger Kraftaufwand.
Ja, genau dieses Druckstück blockiert bei vielen Tretlagern. Deshalb die Scheibe.So einen Trabbel hat man mit dem originalen Shimano * Abzieher nicht. Dort ist am Ende der Spindel ein drehbar gelagertes Druckstück, welches genau auf die Tretlagerwelle passt.
Der Außendurchmesser von diesem Druckstück ist übrigens 12mm.
