Also ich würde auch zu mehreren parallelen KSQ's tendieren und den akku dann mit ?s4p oder ?s5p auslegen.
5p, das wird glaub ich ein bisschen viel
die meisten ksq's können biszu 5v überspannung vernichten, ...
Ich würde sagen, dass mir 5V nicht reichen, dazu später mehr...
... mit lithium ionen zellen kenn ich mich leider net aus. für meine led-zwecke reichen industrie zellen von sanyo (nimh)...
Ich glaube NIMH kann ich mir aufgrund des Gewichts abschminken, auch dazu unten mehr.
deine form sieht sehr geil aus, das ist jetzt alu auf hochglanzpoliert?
Ja, das ist Alu poliert. (Ob hochglanz oder nicht, darüber lässt sich streiten. Allerdings hatte ich 1. keine Lust mehr und 2. keine bessere Poliermasse mehr. Die Schleifkörper in meiner Masse lassen nicht viel mehr zu... allerdings glaube ich, dass das für das
Werkzeug reichen wird.
So, erst mal zur benötigten Energie:
Also wenn meine Lampe auf maximaler Stufe 2h brennt, reicht das glaube ich aus.
Ich gehe jetzt mal von 3,4V / LED aus (lt. Datenblatt bei 700mA). Somit hätten wir 3,4 x 16 x 700mA = 38,08W. Das ganze mal 2h macht 76Wh. Wenn man jetzt mal von einem Wirkungsgrad der Elektronik von 85% ausgeht (mit Absicht einen relativ schlechten Wirkungsgrad angenommen), kommt man grob auf 90Wh.
Zu den Akkus:
Ich würde die Akkus so auslegen, dass bei leerem Akku die Spannung noch über der benötigten LED-Spannung liegt.
Ich lege jetzt einfach mal folgende Daten zu Grunde:
- Lithium-Ionen-Zelle: voll - 4,2V; leer - 3V (basierend auf Panasonic CGR18650E Datenblatt)
- NiMh-Zelle: voll - 1,4V; leer - ~1,1V (basierend auf Panasonic HHR-300SCP/FT Datenblatt)
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle LEDs in Reihe hängen. Somit wird eine Spannung von 54,4V benötigt (zuzüglich dem Spannungsüberschuss, denn die KSQ(s) benötigt), das ganze bei einem Strom von 700mA.
Bei leeren Zellen würde man 19 LI-Ionen oder 50 NiMH benötigen.
Daraus ergeben sich folgende Spannungsdifferenzen:
Li-
Ion: voll (19x4,2V) - 79,8V; leer(19x3V) - 57V --> Differenz: 22,8V
Ni-MH: voll (50x1,4V) - 70V; leer(50x1,1V) - 55V --> Differenz: 15V
Somit ein Pluspunkt für die NiMH-Zellen (Allerdings, je besser die KSQ, desto weniger fällt dieser Punkt ins Gewicht).
Aber das Gewicht kommt ja auch noch dazu. Um das ganze etwas zu vereinfachen rechne ich jetzt grob 824mA (700mA bei 85% Wirkungsgrad der KSQ) * 2h. Somit bräuchte man Zellen mit ca. 1650mAh.
Bei NimH würden Mignon-Zellen (AA) mit ca. 2000mAh 29g/St. wiegen. Was zu einem Gesamtgewicht von ca. 1450g führt (+ Verpackung, Verbinder,...).
Bei Li-Ionen werde ich kaum an der 18650-Zelle mit ca. 44g vorbei kommen, was zu einem Gesamtgewicht von 836g führt.
So, und weil das Rechnen grad so schön ist, machen wir das ganze noch mal mit 4 KSQs a 4 LEDs, wodurch dann ein Strom von ca. 3,3A fließt (bei 85% Wirkungsgrad) und eine Spannung von 13,6V benötigt werden.
Das ergäbe dann 5 Lionen-Zellen oder 13-
14 NiMh-Zellen (und das ist meiner Meinung nach für einen Akkupack schon fast zu viel).
So, nach schnell was zum Gewicht... um bei NiMH mindestens die 6,6Ah abzudecken müsste man zu D-Zellen greifen (ok, die gibts dann auch mit 9Ah). Dadurch ergibt sich ein Gewicht von ca. 2380g (ok, durch Parallelschaltung kleinerer Zellen könnte man auf ca, 1500g kommen, dann hätte man aber 28 Zellen
Bei LiIonen-Zellen würde ich mit 3 Zellen parallel rechnen und komme dann auf ein Gewicht von 675g (3x5 Zellen a 45g).
Genug gerechnet für heute
Stefan
