Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
fahre seit 6-7 Ausfahrten Click Pedale. Gestern traten dann zum erstenmal Krämpfe in der rechten Kniekehle / Wade auf.
Ist das jetzt Zufall, oder hat das was mit den Clickies zutun.
ansonsten habsch keine ahnung, wie klickies dies provozieren könnten, es sei denn, sie sind vielleicht falsch eingestellt, bzw. du ziehst vielleicht deine wade zu sehr an beim hochziehen des fusses, zusammen mit niedriger sitzpostition könnte dies ein krampf evtl. begünstigen
Beim Fahren ohne Clickies hast Du die Zugbewegung nicht, sondern trittst nur.
Das heisst, Deine Waden werden jetzt - mit Clickies - mehr belastet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auf diese Belastung erstmal mit Schmerzen reagieren.
Überprüfe trotzdem mal Deine Sitzhaltung und den Sitz der Clickies. Wie Pingelchen schon sagte.
Überprüfe auch mal die Sattelposition. Manchmal steht man mit den Cleats weiter vorne oder weiter hinten auf dem Pedal als mit normalen Pedalen, dementsprechen muss der Sattel vor oder hinter. (bei Pedalstellung "auf 3 Uhr" Gedachtes Lot von Kniescheibe zum Pedal). Auch sind Klickpedale und die dazugehörenden Schuhe oft höher als die anderen, also musst Du auch mal die Höhe des Sattels checken.
Wahrscheinlich war der Tip jetzt sinnlos, weil Dein Problem eh' nicht mehr auftaucht ... na gut
