Broiler-aus-GG
Flachlandradler
Was auch noch gehen würde wären alte Daumenschalter(Daumies), damit können die Kids mit der ganzen Hand am Hebel drehen, meine Tochter hat das im Alter von 4,5-5,5 so praktiziert.
Genau das... Gripshift macht es den Kids schwerer sie Schaltung zu bedienen und sie können sie erst später alleine nutzen... Trigger funktioniert i.d.r deutlich früher. Selbst mein Sohn der deutlich mehr Kraft hat kam mit der gripshift am 20" nicht klar, heißt die letzten 3-4 leichten Gänge konnte er während dem fahre einfach nicht schalten. Trigger montiert, und es ging sofort . Deswegen wenn man eh umbaut dann gleich auf Trigger, alles andere ist eher unsinnig...Aus eigener Erfahrung mit zwei Kinder kann ich sagen, das wirklich beide Systeme funktionieren, aber gute Shifter deutlich früher.
Meine Tochter fährt mit Gripshift seit sie etwa 5 1/2 ist. Vorher müsste ich beim hoch schalten helfen, weil zu schwergängig.
Mittlerweile geht's prima.
Mein Sohn hat kürzlich ein 20" Kubike bekommen, das habe ich auf SRAM 9- Fach mit X9 Schalthebel umgebaut. Der kann jetzt mit 4 1/2 problemlos hoch und runter schalten.
Das ist auch so ein Thema das jeden Tag neu aufgekocht werden muss oder? Manche Kinder können und wollen durchaus Drehgriffe bedienen, es soll sogar welche geben die beides verstehen...
... alles andere ist eher unsinnig...
Ich leider auch nicht, waren glaube ich ne Zeit lang nur 150€ für einen so um die 1400 oder 1500g rum leichten Disc LRS, so ne Gelegenheit kommt so schnell nicht mehr
Kriege die Teile nicht für den Preis zusammen. Kannst Du mal die Zusammenstellung und Shop posten. DankeIch habe mir dir LRS selbst zusammegestellt und bin in einem ähnlichen Gewichts- und Preisbereich gelandet.
1560g - 180€ (inkl. einspeichen)
Hast PNKriege die Teile nicht für den Preis zusammen. Kannst Du mal die Zusammenstellung und Shop posten. Danke
Wir hatten das kokua .. und waren zufrieden .. hab es nicht mehr da zum Messen... Der Sattel geht aber tiefer als angegeben..Hi Zusammen, da unser Kleiner mega viel Spaß mit dem Pukilino/Wutsch hat schaue ich gerade welches Laufrad es sein könnte. Hatte das Kokua und das Early Rider im Blick. Wobei ich mit ihm schon hier und da durch den Wald möchte. Frage ist jetzt ob die “Federung” des Kokua viel bringt oder das nicht der Rede wert ist. Zudem ist das Kokua erst ab 36cm Schrittlänge und das Early Rider bereits ab 31cm (und hat eine Bremse). Er ist jetzt kein Rieße aber evtl kommt auch noch ein Schub bis in einem halben Jahr.
Habe bisher keinen direkten vergleich zwischen den Bikes gefunden und kenne mich mit Kinderrädern noch 0 aus. Wäre nett wenn jemand nen Tipp geben könnte. Danke!
Wenn er zu gestreckt drauf sitzt, muss der Lenker näher ran und runter. Riser ist doch eher kontraproduktiv. Also spacer nach oben und 35 mm Vorbau, dann sollte das besser werden..Hallo zusammen!
Ich hab für meinen Sohn ein Orbea MX20 aus 2017 gekauft. Mit seinen ca. 115cm und 49cm Schritthöhe ist es zwar grenzwertig, aber besser als seine bisherigen "Oldtimer" Pegasus und Puky...
Der Lenker ist ihm aber noch bissl zu weit weg, da sitzt er sehr gestreckt. Spacer sind schon alle unterm Vorbau.
Was würdet ihr den hier als erste Maßnahme empfehlen? Kürzer Vorbau (aktuell 70mm), Lenker mit Rise, oder vielleicht gleich nen Variovorbau?
Danke!
Hast du bei dem Chinasattel einfach vorne die Nase abgeschnitten? Oder noch zusätzlich modifiziert?wie binem schreibt, 35 mm vorbau und spacer nach oben.
war dann bei uns ab 111cm im einsatz.Anhang anzeigen 1440788
mit flatbar. hier noch mit spacern unten.
Vorne bis kurz vor den Streben und hinten auch ein wenig, ist nämlich auch sinnlos lange hinten für KidsHast du bei dem Chinasattel einfach vorne die Nase abgeschnitten? Oder noch zusätzlich modifiziert?
Habe auch einen hier liegen, bin aber noch unschlüssig, wo ich was weg nehme
Kannst Du mir die PN auch mal schicken?Hast PN
Hi kommt auch auf den Kopfumfang an, wir haben jetzt den Abus Smiley 2.0 geholt. Passt gut auf den Kopf unseren 1 1/4 jährigenBin gerade auf der Suche nach einem Helm für meinen Sohn (1 1/4 Jahre alt).
Habt ihr Tipps? Einsatzzweck wird Hänger, Shotgun-Sitz und Laufrad sein.
Lohnt sich was zu suchen mit Fidlock-Verschluss?
