Kette dreht durch beim kräftig reintreten!
3. April 2005
Balingen
:confused:
ich habe gerade mein neues Hai "Scream One" gefahren und festgestellt, daß ich bei Anstiegen, wenn ich aufstehe und richtig reintreten will, die Kette kurz durchdreht, wenn ich Druck auf die Pedale ausübe:aufreg: . Da ich daß Bike am Montag 1Woche auf eine Tour mitnehmen möchte, wäre ich für jeden schnellen Tip, wie ich daß selbst hinbiegen könnte dankbar. Beim Durchschalten springt die Kette problemlos auf alle Ritzel:confused:
Ferndiagnose schwierig....Kettenblatt oder/und Kette oder/und Kassette oder/Freilauf verschlissen..... aber dat Rad is neu ?...dann Einstellung nich sauber....n bissi kurzfristig da bis Mo ne Lösung übers Forum zu finden...
musst du viel mehr angaben machen.
aber eine erfahrung aus der Praxis: Shimano LX 570 Kettenblätter neu mit Campagnolo Record 9f Kette neu: geht nicht, die Kette rutscht auf dem mittlerne Blatt gnadenlos durch!
Hab dann die billigste Shimano-Kette (Deore) montiert, weil ich die noch da liegen hatte: funzt.
offensichtlich hat Shimano die Profile der Kettenblätter so geändert, dass sie mit bestimmten Fremdanbieterketten nicht mehr richtig funktionieren.
ansonsten ist Durchrutschen ein Zeichen für neue Kette auf verschlissenem Blatt, dafür fallen mir 4 1/2 (u.U. 5 1/2) Lösungen ein:
1. alte Kette weider montieren und fahren, bis alles runter ist
2. neues Kettenblatt montieren (meist it es das mittlere)
3. abwarten: die Kette längt sich auf den ersten 2-300 km stärker als später und es kann gut sein, dass sich dann wieder alles schalten lässt
4. evtl: KB lösen und zwei Löcher weiter wieder festscrauben (ohne Innen- und Außenseite zu vertauschen)
(5. wenn symmetrische KB ohne Steighielfen verbaut sind: KB um 180° drehen, ggf. Grate mit dem Dremel entfernene: das KB hält nocmal so lange wie bisher, mach ich an allen kleinen KB grundsätzlich so ;))
Hallo!
Hätte da mal ne Frage zu dem Thema!
Habe das gleiche Problem und bin nach ausgiebiger Analyse auf das Ergebnis gekommen, dass die ersten beiden Ritzel meiner Kassette verschlissen sind...
bekommt man diese einzeln?? Ist ne 8-fach XTR Titan Kassette und will mir deshalb ungern eine komplett neue kaufen.
Gruß,
Jerome
Das Problem hat sich erledigt.
Ich hatte mein Bike zur Reparatur. Das Problem war, dass sich der Schaltzug um den „Lock-Hebel“ des hinteren Dämpfers gelegt hatte und ein einwandfreies Schalten nicht mehr gewährleistet war. Reparaturzeit 2 sec. :cool:
Gruß Trimutant
