Den Eindruck könnte man gewinnen...
Entlüften musstest Du die Bremse ja noch nicht. Nur die Kolben zurück drücken, weil Du die Bremse bei ausgebautem Laufrad betätigt hattest. Das ganze lief ja auch schleiffrei. Vielleicht hat es die Feder zwischen den Belägen verbogen.
Leuuuute...ich habe gemerkt,Scheibenbremsen am Bike sind ne kleine Welt für sich
Und zwar bin ich nach einiger Suche auf einen Thread hier aufmerksam geworden wo dieses Kompendium vom einem gewissen Herrn Helmut Fröhlen verlinkt wurde:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29281116/Scheibenbremsen Kompendium.pdf#page=19&zoom=auto,138.9,559.2
Wahnsinn...im wahrsten Sinne des Wortes...![]()
Aber an dieser Stelle herzlichsten Dank an Herrn Fröhlen falls er das eventuell mal lesen sollte,eine absolut geniale Analyse zum Thema hydraulische Scheibenbremsen an Bikes
Demnach habe ich mich also nochmal an die Vorderbremse gemacht.Hab mir nen Montageständer von nem Bekannten ausgeliehen damit es diesmal was entspannter geht Contec Rock Steady glaube ich,sehr geiles Teil !
Also alles wieder auseinander genommen,Bremsbeläge entfernt,alles mit einem Aceton getränkten Tuch gereinigt und zusammen gesetzt.Diesmal habe ich aber den Bremssattel mit den eingesteckten Bremsbacken an der Scheibe direkt ausgerichtet,sondern wie im Kompendium beschrieben erst an einem 2mm Inbus.Dann an die Scheibe gesetzt und vormonotiert.Dann immer wieder eingestellt unter leichtem Druck eine viertel Drehung angezogen,gelöst usw.
Musste es mehrfach machen,und habe dann auch die Justierung mit dem leicht Bremse betätigen eher zum Ende hin benutzt beim richtig fest machen.
Danach hat es perfekt gepasst,keinerlei Schleifen,perfekter lauf und guter Stop-Punkt als ich das Rad nur gedreht und dann abgebremst habe.
Wollte am selben Abend ne Nachtrunde mit Kollegen machen,einer davon hat sich vor ner Weile ein Cube Attention SL geholt.Mir ist während des Fahrens dann schnell aufgefallen dass die Bremse irgendwie nicht so richtig gegriffen hat.Bremsleistung war schon da,aber ich konnte aus mittlerer Gschwindigkeit kaum zum Bremsen kommen wenn ich nur die Vorderbremse genutzt habe.Mit der Hinterbremse gar kein Ding,da reicht ein bissel betätigen und der Reifen blockiert direkt.
Dann habe ich zum Test mal sein Bike genommen,HInterbremse wie bei mir,Vorderbremse viel "bissiger" sage ich jetzt mal...
Wir waren relativ lange unterwegs,und es war vom Wetter her am Regnen und schon gut feucht.Hänge mal ein Pic dazu.
Also wir sind dann ne Weile gefahren,dann hats richtig mies angefangen zu Regnen dass es echt nur noch UNterstellen gebracht hat.Später auf dem Heimweg bin ich dann noch ne kleine extra Runde gefahren,auf einmal greifen die scheiß Bremsen richtig gut ?!?!
Naja,ich auf jeden Fall mega happy,habs dann extra nochmal mehrfach getestet.Richtig guter Griff an der Vorderbremse,aus dem Nichts !
Heute bin ich nicht raus gekommen,aber ich will jetzt morgen nochmal ne Runde drehen um sicher zu gehen dass es 1000%ig ist
Jungs falls es jetzt so gut ist,woran könnte das gelegen haben ?
Ich hab schon vonm Luft im System gelesen in dem Kompendium usw.,aber die Bremsen sind ja noch relativ jungfäulich sage ich mal.
Gibt es irgendwo am Bremshebel ne Schraube mit der Man den "Biss" der Bremse auch noch minimal nachjustieren kann ?
PS: Hab extra Pics bei Nacht mit dem Radon LED gemacht,ich mach morgen mal ne kleine Review davon damit man sehen kann wie die Leuchtleistung ist.Bin absolut begeistert von dem Teil !
Definitiv,absolut genial das Ding !!!
Du ich war ja heute raus,da hab ich es gemerktWeniger schrauben, mehr fahren!
