Karten für etrex 10 => Download-Link
bin hier heute zufällig drauf gestoßen!
Super Idee!
Allerdings gibt er bei mir keine Karte aus!
Weder auf dem Garmin noch im Programmverzeichnis finde ich die gmapbmap.img
Danke im vorraus für eure Hilfe!
@toni_galama:
also ich hätte es in "batch" nicht so weit gebracht, wie Du,
schau dir den Quelltext mal an, AutoIT ist einfach zu verstehen, lass Dich von den Funktionen am Ende nicht beeindrucken, die hab ich auch nur mit Copy/Paste aus dem AutoIT Forum zusammengesucht, verstehen tu ich die im Detail auch nicht, ist auch nicht nötig.
Derzeit suche ich noch nach einer einfachen Beschreibung der Abfrage- Syntax der Overpass API:
Das ist die funktionsfähige Abfrage der Wege
Code:
RunWait(@ComSpec & " /c " & 'tools\wget.exe http://overpass.osm.rambler.ru/cgi/xapi_meta?way[highway=*][bbox=' & $BB & '] -O tools\raw_highway.osm', "")
Analog dazu habe ich mal nach Seen gesucht:
Code:
RunWait(@ComSpec & " /c " & 'tools\wget.exe http://overpass.osm.rambler.ru/cgi/xapi_meta?*[natural=water][bbox=' & $BB & '] -O tools\raw_seeundMeer.osm', "")
Der Server gibt auch die Seen zurück, JOSM zeigt sie auch an, aber QlandkarteGT stellt sie nicht dar, die Syntax stimmt also noch nicht, ich will aber in den nächsten 2-3 Wochen noch mal dazu kommen.
Anbei der Quellcode:
kannst du mal testen, ob dein Programm noch funktioniert!?
Bei mir haben alle Karten nur noch 4KB und alles geht verdächtig schnell :ka:
Dank und Gruß!
Hab mal getestet:
1. Das Tool wget ist unter der Adresse im Script nicht mehr erreichbar, ich habe eine andere Quelle eingetragen
2. Bei der Gelegenheit habe ich den Hinweis von CarryWhite eingebaut.
3. Die Seen werden nicht dargestellt.
4. @ retorix : Bei mir funktioniert alles reibungslos.
Du machst einen erfahrenen Eindruck, trotzdem der Hinweis: Das Skript schmeisst alle Infos, die über die
blosse Anzeigedaten der Karte hinausgehen raus, dank der guten Komprimierung des Garmin- Formats wird die Karte echt klein.
Hast Du Dir die 4kb Karte mal angeschaut?
Meine Idee:
Gib mal die Grenzen
54.1890
9.5554 11.2720
53.5623
an.
Bei mir entsteht eine gmapbmap.img mit knapp 5Mb. Qlandkarte GT zeigt sie problemlos an.
Wenn das bei Dir nicht funktioniert:
Lade die zip hier nochmal und probier es an einer "frischen" Anwendung.
Wenn das nicht geht, pack Deine Installation hier ins Board, dann probier ich sie aus.
Ist eigentlich nichts zu erwarten, eine andere Idee zur "Fernwartung" hab ich jetzt nicht,
Viele Grüsse,
Gorkon
Viele Grüsse,
Gorkon​
@Grokon, du bist super! :daumen:
Mit der neuen ZIP geht wieder alles! Puh!!!
Ich dachte schon, ich müsste mir nun doch noch einen Oregon kaufen ... AlpenX ... !
DANKE !!! :bier:
Hi Grokon,
ich habe mir gerade den Edge 520 gekauft und da der nur knapp 50MB Speicher für Kartendaten hat, würde ich gerne sehr kleine Karten erstellen wollen. Dein Tool scheint perfekt dafür zu sein nur leider finde ich nach der Erstellung kein .img File mehr welches ich in den Garmin kopieren könnte. legst du das nirgends temporär ab und schiebst es direkt in den etrex?
Danke und Grüße
Hallo Steelfighter,
den etrex 520 kenn ich nicht, wenn er keine Routingfunktion hat, wird es bestimmt gehen, hab auch gehört, daß es hervorragend bei der Fenix funktioniert.
Beim Test hat der Server, den der etrex Downloader nutzt, nicht geantwortet, wenn das heute Nachmittag bereits der Fall war, kann natürlich kein "img" entstehen.
Wenn der Server wieder antwortet, dann findest Du in dem Verzeichnis, in das Du die "etrex.exe" kopiert hast, die Datei
"gmapbmap.img"
Grüße
Gorkon
Auch wenn ich nicht erwarte, daß dieser Ausfall von langer Dauer ist, hab ich mal einen anderen Server eingetragen.
Im Anhang findest Du das Programm.
Nur für technisch interessierte:
Das AutoIt Script ist auch dabei, der alte Server war:
der neue ist:
http://overpass-api.de/api/
Keine weiteren Änderungen waren notwendig.
Grüße,
Gorkon
just tried the Skript, everything works ok for me. Your Information is very short, so I will follow my
intuition:
Would you like to post the koordinates, that have lead to the failures:
"download ways failed"
"download rivers failed"
kind regards,
Gorkon
I was near just posting everthing is fine, but I've found the failure:
The download- adress of the wget tool has changed, this is a problem, only a fresh "installation" will run into.
So here is the fix.
kind regards,
Gorkon
btw for users interested technically:
there is allways included the source code, in the scripting language "AutoIt". If you enhance or fix something please post here, if you like.
in this case it was a small change near Line 80:
Code:
InetGet("https://eternallybored.org/misc/wget/wget.exe", "tools\wget.exe")
Code:
InetGet("https://eternallybored.org/misc/wget/current/wget.exe", "tools\wget.exe")
Unterstützt das Etrex 10 auch transparente Karten gmapsupp.img? Dann könnte man Tracks mit beliebig vielen Wegpunkten übers Kartenmaterial legen wie beim Vista...
Again the wget download adress has changed, so now I included the files in zip no tools download necessary any more:
It workes again fine for me.
And trying, I recognized, that lakes and rivers are visible. So without changes on my side, there has been a problem of mkgmap, that was fixed recently, very likely.
Hallo Ihr,
super Sache - Eure Anwendung.
Ich habe mir die letze Zip herunter geladen, sie läuft auch ohne Probleme durch, leider habe ich am Schluss keine gmapbmap Datei auf meinem Etrex10 und auch nicht in dem Programmverzeichnis.
Kann mir jemand helfen?
Was mach ich falsch?
Vielen Dank für Eure Antworten.
