Hülsen für Schaltzug zum Löten/Aufpressen?
14. Oktober 2018
116
Taunus
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach den Endkappen/Endhülsen/Endanschlägen wie man sie von den Shimano */SRAM * Schaltzügen kennt.
Ein Schaltzug bei Shimano * und SRAM * hat ja einen Ende das offene Kabel bzw den offenen Zug und am anderen Ende diesen kleinen "Metall-Knubbel" den man im Trigger einhängt.
Gibt es diese "Knubbel" auch zum selbst verpressen/verlöten um eigene Züge zu fertigen?
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Danke & Grüße
Das Ding heißt Nippel.
Beim Schaltzug Walzennippel und bei Bremszügen üblicherweise Walzen- oder Tonnnennippel und beim Rennrad Birnennippel.
das du immer an nippel denken must :lol:
https://www.motoment.com/motor-antr...D8nACLZ1HP_bcumZThgqooDNqVlaL0GQaAndFEALw_wcB
das was er such ist zwar der "nippel" aber so kleine für schaltzüge zum einlöten wird man wohl nicht finden. macht auch keinen sinn, einfach eine neuen schaltzug kaufen. und das ist die endhülse mit dabei :daumen:
nö eben nicht, das sind endhülsen, das du immer an nippel denken msut :lol:
https://www.amazon.de/Endhülsen-End...t=&hvlocphy=9041866&hvtargid=pla-706719020522 *
Da wir in Deutschland sind bekommst du den "Kevin des Monats".
Ich wollte den TE grad eben noch frachen für was gaynau er denn die Nippel Endstücke braucht ... :D
@Yannic89 was gaynau hast Du denn vor?
Bei einem Kumpel stehen wir gerade vor dem Problem dass wir ne ethirteen Sattelstütze verbauen wollen und einen Trigger von KS haben. Auf beiden Enden muss dieser kleine Nippel sein - wenn man halt einen Hersteller-Mix veranstaltet. ;)
Da könnte man sich einen Zug für Anfertigen.
Wie wäre es mit zwei Zügen, die man in der Mitte oder wo Platz ist, zusammenfriemelt, zB mit Quetschhülsen wie sie beim Angeln fürs Vorfach verwendet werden
Ist mir auch schon durch den Kopf gegangen aber bei innen verlegten Zügen... Mantel muss ja auch an der Verbindungsstelle offen bleiben usw...
EDIT:
Mal abgesehen davon... Eben in den Link geschaut. Gibt schon geilen scheiß. 8-):i2:
Dafür machen Schraubnippel aber mehr Sinn als die Lötnippel.
Es gibt von/für Pinion eine "Kabelklemme" Mir scheints daß da 2 Schaltzüge durchpassen. Die Klemmung erfolgt mit 2 Inbusmadenschrauben,
Oder ganz einfach eine kleine Lüsterklemme ausschlachten.
Herrje, Lüster...
Wieviel Platz hast habt ihr denn direkt unterhalb der Sattelstütze?
Herrje, Lüster...
Müssten wir nachsehen... Allerdings erscheinen mir alle Lösungen nicht sonderlich schick. Außer man bekommt den Nippel in richtiger Größe als Schraubversion.
Wenn die Klemmung zwischen Sattelstütze und Rahmenaustritt versteckt ist ist das doch eeegal ob schick oder nicht.
Eine elende Friemelei wirds aber eh.
Oder wolltest Du die am Trigger klemmen. Das sieht dann aber richtig Schaizze aus ...
Achja, wieviel mm zieht denn der Trigger max ein?
Ich habe gerade das gleiche Problem... Sowohl Sattelstütze als auch der Trigger haben eine Aufnahme für den Standard-Schaltzugnippel und keine Klemmvorichtung für das offene Ende.
Habe am Trigger nun so einen querliegenden Schraubnippel, der aber nicht in die Aufnahme des Triggers passt. Der wird nun über die Zugspannung zwar gehalten (liegt quasi auf der Aufnahme auf, in der er eigentlich reingleiten sollte), aber schön ist es nicht.
Ich war mir sicher, dass man schnell einen Schraubnippel in passenden Abmessungen findet, aber noch bin ich nicht fündig geworden
Hat sich hier bei euch eine gute Lösung gefunden??
Der Preis für den Krempel aus dem Link ist nix gut. Weil man damit eine Menge Zeug mitkauft, welches man nie im Leben benötigen wird.
Guckst Du mal hier:
https://www.bowdenzug24.com/oder hier:
https://www.kabel-schmidt.de/
Da gibt es alles und noch viel mehr. Die haben auch keine Dumpingpreise, aber vertretbare.
Die Edelstahlzüge sind aber etwas tricky zum einlöten . Dafür brauchts auch Spezialflußmittel .
Salzsäure (hinterher eine Weile mit Wasser abwaschen / in Wasser einlegen) langt auch.
Ich habe bei einem ähnlichen Problem diesen Klemmnippel verwendet:
https://www.bike24.de/p1120911.html
Schreibe deine Antwort....
