15er Motoröl !!!
die Gabel auf den kopf stellen Zugstufenversteller weg machen... dann sind da zwei inbus Schrauben jeweils links und rechts einfach aufschrauben aber nicht ganz weg schrauben 4-5 umdrehungen... dann mit schonhammer auf die schrauben leicht klopfen so das sie sich vom casting lösen... casting bißchen raus ziehen schrauben weg schrauben dann eine spritze mit 30ml motoröl aufziehen links und rechts 15ml durch die löcher spritzen... casting wieder zusammen schrauben fertig
ich hoffe das ich verstänlich beschrieben habe
