Der Monarch Pllus hat doch das gleiche innenleben wie der Vivid, nur das Gehäuse ist beim Vivid massiver, also warum den Vivid nehmen. Mehr Volumen, Einstellungen hat der auch nicht.
aha!?
wer hat Dir den Schmarn erzählt?
der Vivid is ein komplett anderes Federbein...
Vivid:
Weight 530g , *Weight based on a 216x63mm without hardware
Damping Hydraulic with IFP, External beginning stroke rebound, ending stroke rebound and compression
Configurations 240 x 76 (9.5 x 3.0), 229 x 70 mm (9.0 x 2.75 in), 222 x 70 (8.75 x 2.75), 216 x 63.5 (8.5 x 2.5), 200 x 57 (7.875 x 2.25), 200 x 51 (7.875 x 2.0")
Rebound Damping Dual Flow Adjust
Spring Twin-Tube Solo Air
Spring Adjust Spring via Air Pressure
Shaft Material 7075 Aluminum
Shaft Diameter 12.7mm
Body Material Hard Anodized Forged Aluminum
Body Finish Color: Black
Options Tunes based on Leverage Ratio
Other Hardware ships separately for Aftermarket product.
Monarch Plus:
Weight 325g
Damping Hydraulic with IFP, External 3-Position Compression Adjustment and rebound
Configurations 190 x 50mm (7.5x2.0â), 200 x 50 or 57mm (7.875x2.0 or 2.25â), 216 x 63mm (8.5x2.5â), 222 xx 66mm (8.75x2.6â)
Spring Solo Air
Shaft Diameter 9mm
Body Finish Colors: Black, White
Options Tunes based on Leverage Ratio, High Volume Air Can Available (pictured)
was meinst du?
Bereifung.: Hinten Racing Ralph Vorne Mudy Mary oder ähnlich
ahso...ein FR
Reifen vorne und hinten etwas, das schon beim hinsehen aufschlitzt?
Entschuldige die Frage, aber bist du naiv, oder ein Troll?
