ich nehm anstatt der flasche eine 50 ml kunststoffspritze. kriegst z.b. in jeder apotheke und hat den vorteil gegenüber der flasche, dass sie nicht zurückzieht, wenn du loslässt.
ach ja, und anstatt des zu weichen gummischlauchs des hayes entlüftungskits lieber einen mofabenzinschlauch o.ä. mit gleichem innendurchmesser. ist dickwandiger und härter, hält daher besser auf dem anschluss.
vorgehen, wie von trailminator beschrieben. achtung: leicht druck auf der spritze behalten, dann schraube am
sattel schliessen, erst dann loslassen. anschl. öffnung am griff schliessen, sollte nicht zurückgezogen haben, wenn du richtig vorgegangen bist.
wenn nach einmal entlüften der druckpunkt noch nicht passt, versuchs nochmal. versuch die bremse so zu halten, dass der
sattel zu unterst und der griff zu oberst ist. die leitung sollte dabei stetig ansteigen und keinen bogen nach unten machen. allfällige luftblasen im system z.b. mit dem griff eines schraubendrehers nach oben klopfen. dann entlüften wie beschrieben.
gruss pat
