HAC4 Pro Plus - Neubenutzer- ein paar Fragen z.B. Touren löschen
26. September 2008
Habe bei eBay * einen gebrauchten HAC4 Pro Plus erstanden. Hab alles soweit angebaut und eingestellt und eigentlich funktioniert auch alles. Eigentlich, denn ein paar Fragen hab ich was ich weder auf der Homepage noch in der Anleitung gefunden habe.
Also bitte schaut Euch mal meine Fragen an, vielleicht habt Ihr ja Antworten dafür.
1. Trittfrequenz
Hatte alles angebaut und es funktionierte auch. Bei der ersten Tour aber war ich schon unterwegs und habe während der Fahrt umgestellt auf Trittfrequenzanzeige und da stand 0. Habe dann mal beim ersten Stopp überprüft ob Abnehmer oder Magnet verrutscht war, war aber nicht. Auch ein direktes vorbeiführen von Hand mit einem Magneten brachte keine Anzeige. Hab dann mal eher zufällig oben den Computer in der Halterung etwas hin- und hergeruckelt und auf einmal ging die Trittfrequenzanzeige wieder. Ist das ein bekanntes Problem (habe unter Google nichts eindeutiges gefunden) oder kann ich da was verbessern ? Kommt das bei Euch auch vor und wenn ja wäre das ja ziemlich blöd während einer Tour weil man es ja erst irgenwann mal merken kann falls nicht immer die Trittfrequenzanzeige angezeigt wird. Stecker oben am Halter ist auch soweit ich das erkennen kann fest genug und i.O.
2. Aufzeichnung starten / was tun bei Pause z.B. im Biergarten ;)
Wenn ich beim losfahren Zuhause OL und UL 4 Sekunden drücke kommt das Bergsymbol und alle Daten werden aufgezeichnet bis ich wieder OL und UL drücke. Bisher habe ich auch bei Pausen nichts gedrückt was natürlich nicht optimal ist. Was sollte man machen wenn man Pause macht z.B. im Biergarten für vielleicht 1 Stunde ? Erstmal Aufzeichnung stoppen ? Im Handbuch steht das dann alle Daten der vorherigen Tour gelöscht werden, das heisst für mich eine Aufzeichnung am Tag, oder werden dann einfach mehrere Aufzeichnungen an diesem Tag angelegt die dann später einzeln auf den PC übertragen werden ?
3. Alte Touren vom HAC4 Pro oder Hactronic oder Ciclotour löschen ?
Da ich den Computer von eBay * habe, hat natürlich der Vorbesitzer den HAC4 Pro schon benutzt und auch Aufzeichnungen gemacht. Wenn ich nun die Daten auf den PC übertrage bekomme ich immer seine Touren in Hactronic auch noch mit aufgespielt was blöd ist, weil dadurch z.B. die Gesamtfahrleistungen usw. falsch sind weil ja von allen Touren zusammengezählt wird. Habe schon mal den HAC4 aufgeschraubt und einen Reset gemacht, aber die Daten sind geblieben. Gut irgendwann wenn der Speicher mal voll ist sind die Daten weg, aber bis dahin macht das auswerten keine Spass und ausserdem habe ich keinen Weg gefunden die Touren in Hactronic zu löschen. Somit hätte ich dort für immer und ewig falsche Gesamtwerte. Gibt es denn keine Möglichkeit das alles rauszulöschen oder wenigstens alternativ von Hand die alten Touren im Hactronic oder Ciclotour zu löschen, neu abzuspeichern und dann über Datei die bereinigte Datei wieder einzulesen bis nur noch meine Touren auf dem HAC4 Pro sind ? Habe da auch nichts gefunden. Oder gibt es als letzte Möglichkeit mit einem anderen Programm Möglichkeiten Rohdaten vor dem einlesen in Hactronic oder Ciclotour zu bereinigen/bearbeiten ?
Es wäre schön, wenn mir Jemand helfen könnte, weil gerade diese blöden alten Touren mich gewaltig stören.
Gruss
Chris
Re: HAC4 Pro Plus - Neubenutzer- ein paar Fragen z.B. Touren löschen
Im Gerät kann man nichts löschen. Die Daten werden in einem Ringspeicher abgelegt und irgendwann erneut überschrieben. In Ciclotour und HACTronic kann man sie problemlos löschen. (möglicherweise werden sie aber erneut mit eingelesen, falls sich sich noch im Speicher des HAC befinden)
Ich halte es folgendermaßen: Auslesen mit HACTronic; anpassen der Marker, Starthöhe, Touren verbinden, etc.pp; Speichern der Tour (*.tur); Einlesen dieser Datei in CicloTour (bzw. HRMProfil). Dadurch geht man etwas sorgsamer mit der Batterie des HAC um...
Man kann natürlich mehrere Touren pro Tag aufzeichnen.
Das habe ich nicht gefunden :(. Die Touren stehen im Hactronic wie in einer Tabellenkalkulation in einzelnen Reihen. Wenn ich dann eine Reihe auswähle und Entf drücke passiert nichts. So sieht es auch im Ciclotour aus. Klicke ich doppelt geht die Tour auf und auch da habe ich nichts mit löschen gefunden. Auch in der oberen Menüleiste bin ich nicht fündig geworden. Könntest Du mir mal sagen wie ich genau einzelne Touren lösche bevor ich sie dann als .tur abspeichere ?
Ob sie dann erstmal wieder eingelesen werden beim nächsten mal ist nicht so schlimm dann lösche ich sie halt wieder bis ich nur noch meine eigenen Touren drauf habe, doch wie bitte lösche ich Touren ?
Gruss
Chris
CicloTour: Datenbank > Tourendaten > Touren-Browser > (Tour auswählen) > Delete...
Bei HACTronic zeigt die Liste die Touren die noch im Speicher des HAC liegen.
Wenn man alle Touren speichert bekommt man eine *.dat Datei, bei einer einzelnen Tour ist es eine *.tur Datei.
neue Frage, Hac 4 pro plus zeigt am Rad noch 1000 hm an und max. Geschwindigkeit 56, bei der Auswertung nur 890 hm und max. 48 km/h.
Hängt das mit dem 20 sec Intervall zusammen und wird das besser bei kürzerem Interwall.
Das Problem hatte ich beim CM414 Alti M nicht.
Danke und Grüße
Vega970
Schreibe deine Antwort....
