Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Cube Nuroad in der einfachsten Variante gekauft. Bin bis jetzt super zufrieden mit dem Rad, außer mit der Bremsleistung, die mir gerade im Stadtverkehr nicht so wirklich zusagt. Also habe ich mich im Internet mal auf die Suche nach ein paar Hydraulischen Scheibenbremsen gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das es von
Shimano für die 2x8 Schaltung (
Claris) scheinbar nichts passendes gibt.
Da gibt es noch die hydro-mechanischen
Bremsen wie die TRP Hy/RD. Vielleicht ist das einen Versuch wert.
So ganz kann ich dein Problem aber nicht nachvollziehen. Für den Stadtverkehr kommt man mit mechanische
Bremsen normal schon hin. Voraussetzung wie
@arno¹ schon geschrieben hat : Stauchfreie Züge (sind in deinem Nuroad sicher nicht verbaut. Bei meinem war billigstes Zeugs verbaut, das Jagwire auf Lager hatte. Das wird bei dir nicht besser sein), penible Einstellung und gute
Bremsbeläge (die metallischen Sinterbeläge von TRP oder
Tektro kannst du im Stadtverkehr vergessen. Ich habe meine nach 20km entsorgt.)
=> hol dir erst mal stadttaugliche
Bremsbeläge, die nicht für Passfahrten (=heisse Bremsscheibe) gedacht sind.
Wenn es dir um niedrigere Handkräfte geht (das ist was anderes als "Bremsleistung"), d.h. wenn du die Fuhre aus vollem Tempo mit einem Finger stoppen willst, dann kommst du an hydraulischen
Bremsen nicht vorbei.
Meine Idee wäre jetzt eine Tiagra Bremse mit einer 2x10 Schaltung zu verbauen und das Ritzel plus Schaltwerk zu wechseln. Würde das so funktionieren ?
klar, aber dann hättest du gleich ein Nuroad Race nehmen können und hättest 2x11 und einen besseren Rahmen ...
Edit: Bevor du eine neue Kassette kaufst, schau dir deinen Freilaufrotor an. Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit einen Road 8-10, MTB 8-11 Freilauf. Solltest du auf 11-fach gehen, dann könntest du nur MTB-Kassetten verbauen.
