Giyo GS-01 Pumpenkopffunktion
11. Juni 2009
bin gerade ein bisschen über dem Pumpenkopf der Giyo am grübeln. Liege ich richtig in der Annahme, dass der Hebel am Kopf nur dazu da ist, um dass kleine Ding im Ventil der Pumpe * rauszudrücken oder kann man das Ding damit auch wieder zurückdrücken? Bei mir kann man das nämlich nur rausdrücken.
Marco
Dann ist das aber doch im Prinzip der selbe effekt, als ob ich keinnen Hebel hätte. Das Ventil bleibt so lange auf, bis ich den Kopf abgeschaubt habe...?
Nein du hast eine Denkfehler mit eingebaut. Wenn du den Hebel wieder nach dem Pumpen umlegst wird der "Bolzen" innen wieder freigegeben. Dieser wird dann an Hand des Luftdruck wieder zurüch gedrückt und verschließt den Pumpenkopf. Zur gleichen Zeit geht das Ventiel des Dämpfer/Gabel zu. Das bisschen Luft was in diesen Moment in den kleinen Raum im Kopf der Pumpe * ausströmt ist sehr sehr wenig. Also bei weiten nie so viel wie wenn du ihn ohne abschraubst.
Schreibe deine Antwort....
