Vorsicht, bei den 6902ern am Hinterbau kam das Lager bei mir mit der eloxierten Achse raus, waren zusammen festgegammelt weil wohl trocken verbaut...
Das hatte ich beim 15ner Reign auch mal am Hauptdrehpunkt der Wippe mit dem 6900er
![Frown :( :(](/forum/styles/legacy/smilies/frown.gif)
Da war jetzt beim 2018ner aber bei der raw-silbernen Achse alles fein.
Wen es interessiert:
Giant Reign Advanced 1 2018 Rahmenlager:
6 x 6900
4 x 6802
2 x 6902
Gut aber, dass die Lagervielfalt nochmal abgenommen hat
Dann ist mein Tretlager verreckt weil der Rahmen voller Sand und Wasser war, läuft halt mit den vielen Löchern für die depperten innenverlegten Züge maßig Wasser und Dreck rein, aber nur halb so viel durch das winzige Loch unten am Tretlager wieder raus.
Die anderen Rahmen-Lager waren noch halbwegs ok, hatte ich letzten Winter alle mit Fett vollgepackt. mach ich jetzt wieder.
Der FSA-Steuersatz sah unten zwar von außen wild aus, aber läuft noch gut, reingekommen ist also kein Dreck/Wasser. Damit hab ich eh kaum Probleme., und wenn sinds ja nur 10-20€
Und packt Brems- und Schaltzug auf dem Umlenkhebel in PVC-
Schlauch (Baumarkt), dann kann der Zug sich bewegen wenn das Rad einfedert und schleift nicht die Zugführungen, die Wippe und den Federteller vom Coil-Dämpfer an.
Bild vom Werksteam:
Für den Hobby-Mechaniker oben:
Ich hab mir das Maestro Lagerwerkzeug-Set gegönnt als es das mal günstig gab, lohnt aber imo nur weil Familie und Freunde noch mehr Giant/Liv haben. Aber ist schon chillig damit.
Ansonsten guckst du hier, sogar mit super Bildern und Bastelanleitung:
https://forums.mtbr.com/giant/trance-bearing-replacement-how-242343.html
