Gewinde Innenlager Octalink/ ISIS
29. Mai 2002
66
Minden
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme bei der Montage meines Tretlagers. In einem der letzten MB Magazine stand das die Gewinde bei ISIS (Rechtsgewinde) und Octalink (Rechts und Linksgewinde?) unterschiedlich sind.
Stimmt das??
Gruß Cauw
da musst du irgendwas falsch verstanden haben. Der Unterschied besteht in der Achse. Die Gewinde sind natürlich gleich. Sonst könnte man ja in einen Rahmen nur entweder ein Isis oder ein Octalink Lager schrauben. Und dumm von der Technik her wär's auch...
hallo cauw,
heutzutage sind hauptsächlich Tretlagergehaüse nach BSA-Standard (British-Small-Arms) verbaut, die haben rechts ein Linksgewinde und links ein Rechtsgewinde.
Daneben gibt es seltener und meist an Rennrad-Rahmen den italienischen und den französichen Standard, die rechts und links Rechtsgewinde haben, sich aber von den Gewindemassen her unterscheiden.
