Tretlager für GT 1987
24. Januar 2025
Hallo Forum, ich bin neu hier und auf der Suche nach einem Tretlager für ein GT MTB von 1987. Leider ist am altem Lager nichts mehr zu erkennen. Meine Frage also: Innenlager für ein GT MTB. Breite 116mm gesamt. 68 mm Lager breit, 38mm Durchmesser und zwei verschiedenen Vierkant. Rechts ist 17mm lang und links ist 20mm lang. Habe ein neues eingebaut und würd auch passen jedoch ist der Vierkant auf der rechten Seite zu lang und passt nicht mit dem Umwerfer zusammen. Danke
Wieder mal wären Fotos ganz interessant. Hast du rechts von der Schale oder vom Rahmen gemessen?
Wieviel ist der Vierkant denn zu lang?
Hier eine Übersicht von Neco über die Achslängen. Von Shimano gibt es keine Übersicht über die Überstände links und rechts.
Es könnte auch ein 113mm Lager passen.
  • Screenshot 2025-01-24 at 23-12-25 2023誌慶型錄 - 五通頭碗 - 2023-2024CATALOGUE-BOTTOM BRACKETS.pdf.pdf.png
Ja das ist aber super von euch! Das war prompt. War schon beim verzweifeln. Danke! Bild ist im Anhang. Geht sich wegen der Länge und dem Ring nicht aus ums verrecken. DAs alte oben und das neue unten. Ist aber klar, denke ich.
Es schaut ja so aus, als ob bei dem alten Lager einfach die Schalen getauscht wurden, also von rechts nach links. Ob das aber bei Shimano geht, keine Ahnung. Bei anderen Herstellern teilweise schon.
Reinpassen tut das Tretlager ja nur stimmt dann der Abstand beim Umwerfer nicht mehr. Das äußere Zahnrad ist dann um circa 1cm zu weit draußen und unbrauchbar. Werde noch mehr Bilder machen heute aber die im Anhang habe ich als Info. Dank auf jedem Fall!
Danke für die rasche Antwort! War jetzt beim Sta… und der hat mir bestellt: Innenlager EBBUN300C18X, 118mm Länge und 73cm Gehäuse. Ich warte jetzt mal bis es da ist und ob es passt. Aber, vielen, vielen Dank für die Hilfe.
