@Siam: Japp, da kann man nichts mehr dazufügen.
Gruß td
Gruß td
Falsch, bei Halogenlampen spielt die Wärmeableitung nur eine geringe bis garkeine Rolle(informier dich mal wie eine Halogenlampe funktioniert)sie kann sogar Kontraproduktiv sein. Außerdem wäre die Dose nur ganz schlecht dazu geeignet die Wärme abzuführen, da praktisch kein Wärmeübergang zwischen Lampe und Dose besteht.
http://www.sueddeutsche.de/bayern/750/403530/text/
Wenn du die Wärme vom Emitter über hinreichend großen Querschnitt an diese Oberfläche bringst sollte das reichen.So ich habe noch ein bisschen geschraubt (also virtuell) und bin jetzt bei 200g mit Halterung für den Vorbau. Was meint ihr, reicht die Oberfläche zur Kühlung?
Gruß Radi
Zurzeit fahre ich eine Sigma Powerled am Lenker, Lichtleistung geht, aber ein sehr enger Lichtkegel.
also die LED ist auf einer Star Platine mit Wärmeleitkleber montiert.
Diese Star Platine wird direkt mit dem Gehäuse mit Wärmeleitpaste verbunden. Das gehäuse ist an der stelle 3.5mm dick, im Anhang eine kleine Zeichung....
ich persönlich finde einen Lüfter an einer Bike-Leuchte etwas overkill.Hallo
Ich kann der Konstruktion mit einem Lüfter nur zustimmen denn ich hab ja auch so eine Lampe gebaut.
Aber kann man bei 3xP7 das auch gut so machen das man auf den Lüfter verzichtet und mit einer Temp. Regelung arbeitet der dann im stand runter oder aus regelt.
Na ja und so Lüfter bekommt man auch mit IP Schutz und dann sollte Wasser von Oben vorne sicher auch kein probelmm mehr sein oder sich mal auf den Hosenboden setzen und was anständiges konstruieren
Jörg
