...wo? Link vergessen einzufügen?...
Da kannst Du von ausgehen, dass sie dann futsch ist. Aber der Sensor funktioniert halt wieder. Und das dauerhaft. Wohingegen ein ausgetauschter Sensor nach ein paar Monaten und einige Fahrten bei Nässe wieder den gleichen Tod sterben wird.
Hast Du Dir übrigens mal das Sensorärmchen genauer angeschaut. Bei mir war es nach einigen Monaten durch das Ausbauen des Hinterrades angeknackst und somit mußte der GSC-10 getauscht werden, bevor das Innenleben das Blühen anfangen konnte.
Thomas
Die alte Batterie funzt immer noch
btw - wie lange halten bei euch die batterien des pulsgurtes denn so...?
Kann mir jemand sagen wo man den Gsc-10 (günstig )herbekommt!!Möchte auch so was Der was natürlich lange Funktioniert
lg pesal
ich bekommen heute meinen Edge 705 mit GSC 10-Sensor und hoffe,
dass ich die Antwort zu meiner Frage nicht in diesem übersichtlichen
Thread übersehen habe
Frage: Da sich bei meinem Fully die Trittfrequenz aus baulichen Gründen
gar nicht nutzen lässt, ist das ein Problem, nur die Geschwindigkeit zu
übertragen??
Gruss chkdsk111
Vermutlich wird das nur 'berechnet', wenn auch ein Weg zurückgelegt wird. (GSC10 und Spinning ist etwas schwierig.) Da der Wert vom Edge eh' nicht stimmt, kannst Du auch je nach Intensität ganz grob 500-600kcal/h schätzen.
Danke für die schnelle Antwort!
Schade eigentlich, zumal dann beim Übertragen in Sporttrack auch 0 bei Kalorien steht und (zumindest) ich es nicht ändern kann...
Die kcal/h - Angabe vom Edge ist nicht gut?
zuviel? zuwenig?
zuviel.
Der wahre Wert liegt beim Rennrad oft nur bei 60...80% des 'berechneten' Wertes. Man sollte also nicht unbedingst sein Diätplan danach ausrichten.
HI,
Naja nachdem meine Suche nach einem günstigen Angebot doch sehr erfolglos war kam mein ein Gedanke.
Was meint Ihr? Mit bringen lassen und einfach die Europakarte drauf bzw. die TOPO1?
Würde das gehen?
GrüÃe
Chris
