Sicher? Negativ-Stahlfeder ...Sorry aber das ergibt kein Sinn. Wenn der Kolben zu klein ist würdest du positiv und negativ Kammer gleichzeitig aufpumpen, dannach kommen noch paar Dichtungen die verhindern, dass die Luft ins Casting wandert
![Wink ;) ;)](/forum/styles/legacy/smilies/wink.gif)
Da drunter ist aber noch mindestens eine Kappe mit Dichtung.Sicher? Negativ-Stahlfeder ...![]()
Nein, keine Dichtung, sogar Löcher in der Kappe.Da drunter ist aber noch mindestens eine Kappe mit Dichtung.
Denke mal nach, was eine Selva von den Dingen gerade nicht hat? Richtig, eine Negativkammer, sondern eine Feder.Sorry aber das ergibt kein Sinn. Wenn der Kolben zu klein ist würdest du positiv und negativ Kammer gleichzeitig aufpumpen, dannach kommen noch paar Dichtungen die verhindern, dass die Luft ins Casting wandert
Der Fehler ist nicht das Problem, er kann auch ein Jahr brauchen, um diesen zu beheben. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass Du keine Rückmeldung bekommst. Da würde ich mindestens energisch nachfragen. Denn das geht gar nicht.Bin noch am Fristen setzten, wie man das im VOB Lehrgang vor vielen Jahren mal gelernt hat. Man muss ihm aber auch zugutehalten halten das der Augenscheinliche Fehler für den aufgetretenen Defekt wohl recht kompliziert war/ist und auf der Drehbank durch Eigeninitiative kostengünstig behoben werden sollte. So wurde es mir zumindest am 25.11.2021 kommuniziert. Wenn die Sache nicht steht’s angenehm freundlich abgelaufen wäre hätte ich schon Mitte Dezember energischer reagiert. Auch wenn unser Sport inzwischen doch recht populär ist, besteht ja dennoch eine Wahrscheinlichkeit sich auf Events oder im Wald über den Weg zulaufen und wenn ich eine Butze am Laufen habe welche sich auf einen kleinen Teil einer Szene stütz, schaue ich doch das hier alles gut abläuft, verstehe es irgendwie einfach nicht.
Richtig, bisher Erfolglos. Jetzt leider per Post, Schade.Der Fehler ist nicht das Problem, er kann auch ein Jahr brauchen, um diesen zu beheben. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass Du keine Rückmeldung bekommst. Da würde ich mindestens energisch nachfragen. Denn das geht gar nicht.
Ja, aber die lässt die Luft durch.Da drunter ist aber noch mindestens eine Kappe mit Dichtung.
Ich denke es geht eher um das wie und nicht um das was. Ein Kolben schrumpft ja eigentlich nicht einfach so. Und von Beginn an das falsche Maß würde bedeuten das die Probleme von Anfang an bestanden hätten.Hat er doch in Beitrag 23 geschrieben, die Nut des Kolbens.
Wenn die Nut, wie in Beitrag 23 geschrieben, untermassig ist, würde die Dichtung aber umso strammer sitzen und gar keine Luft durchlassen.
Ausserdem ändert das nichts an der Tatsache das die Gabel ja anscheinenend vor dem Service dicht war und jetzt auf einmal nicht mehr.
Es könnte ja ein Versehen gewesen sein.Wer Kolbennuten selbst abdrehen kann, macht sicher kein Öl zur Montage auf die Abstreifer.
Behaupte ich jetzt einfach mal![]()
Ich könnte mir vorstellen, dass der Tuner die Nut am kolben absichtlich beim ersten Service etwas tiefer gedreht hat, um die Gabel leichtgängiger für leichte Fahrer zu machen.
Das sieht alles heftig verölt aus, selbst der Steuersatz. Ist das so hoch gespritzt?So sah das aus in Bozi nach der ersten Abfahrt, ich hatte die Buchse mit dem Reifenheber wieder zurück gedrückt.
Da sind auch die Öldichtungen mit Federringen gegen herausfliegen gesichert und nur die Staubdichtungen gesteckt. Daher fliegen die nicht raus.....
Kommt mir alles insgesamt etwas seltsam vor.
Bei Marzocchi wurde früher öfter mal das Casting aufgepumpt. Und dort sind die Simmerringe auch nicht reihenweise raus geflogen....
Das wäre das beste. Dann vielleicht noch etwas Luft beim Schnarchzapfen ablassen aber ich würde in diesem Fall dann kein großes Fass aufmachen sondern das ganze unter "schlechte Kommunikation" ad acta legen und gut is.Bleibt spannend, selbst wenn der Postbote die Gabel überraschenderweise auf einmal vorbeibringt und diese dann auch noch funktionieren sollte. Wie damit umgehen![]()
