ich habe heute einen kleinen Service an meiner Rockshox Lyrik RC von 2017 durchgeführt. War für mich nicht das erste Mal. Die Gabel ist an einem Yt Capra von 2017 verbaut (71psi, 2 Spacer).
Mein Problem ist, dass nach dem Service die ersten ca. 30% der Gabel gut laufen und dann ab der Mitte die Gabel fast schon blockiert bzw. nur noch in Stufen einsackt. Das war vor dem Service natürlich nicht so
Ich habe heute zwei mal den Service durchgeführt an meiner Lyrik.
Nach dem ersten Mal fehlten ca. 10% vom Federweg. Was ich so im Forum gelesen habe, könnte das möglicherweise von einem Unterdruck kommen.
Also habe ich die Gabel auf den Kopf gedreht und die unteren beiden Schrauben reingeschlagen, sodass sich die Dämpferführungsstange vom unteren Gabelbein lösen und mögliche Luft entweichen kann. Das hat erst nach vielen Versuchen funktioniert (Bei allen anderen Services, die ich bisher gemacht habe, hat es immer beim ersten oder zweiten Versuch geklappt).
Es ist keine Luft entwichen und ich habe die Gabelbeine doch noch einmal abgezogen. Die Führungsstange (auf der Seite der Negativkammer) war fast komplett nach oben (in Richtung Lenker) hin verschwunden.
Beim erneuten Zusammensetzen der Gabel konnte ich dadurch die Schraube (Seite Negativkammer) nicht in die Führungsstange hineindrehen. Also habe ich diese per Hand einige Zentimeter herausgezogen, was nur mit einem geöffnetem Ventil ging. Andernfalls schnellte die Führungsstange wieder nach oben hin zurück.
Die andere Seite war ganz normal.
Nach dem erneuten Zusammensetzen traten dann die Probleme wie oben beschrieben auf.
Ich habe noch einen kleinen Kabelbinder zwischen Abstreifer und Tauchrohr gesteckt und es ist etwas Luft auf der Seite der Negativkammer entwichen.
Mehrmaliges Einfedern (für den Ausgleich) hat das Problem nicht behoben.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich hoffe mal ich habe nichts grundlegendes falsch gemacht und irgendetwas an der Gabel zerstört.
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
