Gabel geht nicht aus dem Rahmen...
Marzokka
Wayne!
13. Oktober 2006
Mahlow, südlich von Berlin
Hoi,
ich will die Federgabel aus meinem Rahmen machen, aber irgendwie geht die nicht raus...
Hab schon probiert, mitm Gummihammer von oben auf den Gabelschaft raufzuschlagen, aber auch da bewegt sich gaaarnix...
Weiß jetz nich, was ich machen soll und wie ich die Gabel da rauskriegen soll...
Biiitte helft mir^^
Gruß, Marzokka
nimm mal die obere abdeckung vom steuersatz ab, sofern da eine ist. dann müsstest du zwischen lager und gabelschaft den konus erblicken können, der wohl dafür verantwortlich ist, dass sich da nichts bewegt. den müsstest du lockern, dann fällt die gabel raus. evtl. haust du mit dem gummihammer auch mal von unten auf den schaft, damit der konus sich lockert.
naja, eigentlich recht unwahrscheinlich, dass da was kaputt geht. aber trotzdem kann man sich ja mal mit der funktionsweise seiner teile auseinandersetzen. draufhauen kann man nachher immer noch ;)
Ja, vielen Dank euch allen!
Das mit dem von unten raufschlagen ist ne gute Idee, doch ich bekomme leider die obere Abdeckung vom Steuersatz nicht ab, alles so bombenfest :(
Ich werd nachher mal weiter probieren, vielen Dank!
Gruß, Marzokka
nachher schön putzen und neu fetten, dann passiert ihm nix. probiers aus, vielleicht löst es sich dann. haste mal ein bild von deinem steuersatz?
Hi
Die Tage haben wir die Teambikes fertig gemacht und einer der Kollegen hat die Gabel aus dem Reservebike rausnehmen wollen. Als ich dann aus den Augenwinkel in mit nem kleinen Fäustel über den Hof schlürfen sah schwante mir böses. Er hatte das gleiche Problem wie Du.
Ich hab ihm die Gabel dann mit 2 Handgriffen und nur mit nem kleinen Schraubendreher rausgebracht... :eek:
Viele etwas besseren Steuersätze werden mit nem kleinen Konusring fixiert. So, da Du völlig neben Dir stehst vermute ich das sich hier dann das hier bei Dir auftut :confused:
- Vorbau runter
- Wenn vorhanden Abdeckung des Steuersatzes runternehmen (manche haben nen Deckel drauf)
- wenn man sich nun mal den Steuersatz und den Gabelschaft anschaut, findet man einen Konusring zwischen Gabelschaft und Steuersatz. Gibts aus Plastik oder Alu. Erkennt man daran das es wie ein Ring ausschaut der einen Spalt an einer Stelle hat (nicht geschlossener Ring).
Dieser Spalt ist der Weg. Schmalen, kleinen Schraubendreher (Flachschlitz) nehmen und den Ring am Spalt vorsichtig hochkanteln. In den Spalt gehen und erst eine Seite etwas anheben, dann umdrehen und die andere Seite des Spaltes anhebeln. Der Ring löst sich dann und die Gabel ist raus.
Ging mir damals mit dem ersten Steuersatz dieser Art nicht anders...
Wenn die Gabel so bombenfest sitzt, dann wird da ein Konusring im Spiel sein.
Sinn des Konusringes?
Bei normalen Steuersätzen drückt der Vorbau den Steuersatz zusammen und wird dann am Gabelschaft verschraubt. Jedes mal wenn man den Vorbau löst (Biketransport z.B.) muss man nun den Steuersatz nachher wieder damit einstellen. Der Konusring fixiert den Steuersatz und man muss ihn daher nur einmal einstellen und kann dann den Vorbau wechseln, drehen, usw. ohne den Steuersatz neu einstellen zu müssen.
Nachteil: Fummellei, wenn man beim ersten Einstellen zu fest gezogen hat und dann erst mal wieder lösen muss und wenn man nix vom Konus weiß, dann holt man schon mal den Fäustel. Nicht gut.
Vielen, vielen Dank für die ausführliche Erklärung! :)
Ja da ist ein Konusring drin, den bekomm ich auch nicht so gut heraus, aber ich probiere das mal, setze mich gleich ran und werde auch mal ein Foto machen.
Vielen Dank! :)
Gruß, Marzokka
Soo, grad rein.
Gabel ist draußen :)
Sah so aus:
Hab mit nem kleinen Schraubenzieher probiert, doch da hab ich noch fast den Ring abgebrochen ...
Hab dann mal WD-40 in die Gegend da gesprüht und dann mitm Hammer rauf und dann kams Stück für Stück raus :)
Dann noch ordentlich Fett rein, fertsch :)
Vielen Dank Euch allen! :) :)
Gruß, Marzokka
