Ich muss jetzt nochmal konkret nachfragen, bevor ich die falschen Speichen bestelle.
Die Spank Spike evo 35 sind nun angekommen und ich habe mittels 2 sapim leader + 2 sapim polyax Nippel einen ERD von 531,5mm gemessen.
(600mm - 68,5mm) Abgelängt habe ich die Speichen mit Meterstab + Metallsäge, geschätzte ± 1mm Abweichung, so pi mal Daumen und pro Speiche. Genauer gehts leider nicht mit Steinzeit Werkzeugen
![Smilie :) :)](/forum/styles/legacy/smilies/smile.gif)
Herstellerangabe ERD liegt bei 526,5mm (+3?)
Lochversatz L/R ~ 2,5mm gemessen.
Wurde mit Hersteller ERD weiter gerechnet, also 529,5mm
VR Nabe nachgemessen, stimmt überein mit den Maßen der Dt350 20x110 IS.
Ich versteh aber immer noch nicht warum der Spokomat mir links (das ist doch die Seite der Bremsscheibe?) die niedrigere Speichenspannung & längere Speiche angibt. Der linke Nabenflansch ist definitiv weiter in Richtung Nabenmitte als der rechte. Größerer Winkel -> höhere Spannung + kürzere Speiche oder steh ich grad total auf dem Schlauch?
Ich bekomm dann mit links d-light @936nm = 255,01mm ~ 256mm
rechts laser @1000nm = 254,56mm ~ 254mm (->gibts nur ungerade daher 255mm? oder lieber 253mm??)
Wenn ich die Speichen austausche LR<->RL komm ich bei beiden Seiten auf 254mm.
rechts d-light @1000nm = 254,87mm ~ 254mm
links laser @ 936nm = 254,72mm ~ 254mm (253 oder 255?)
Alternative 3 wäre links & rechts laser zu verwenden, die Unterschiede am VR sind meiner laienhaften Meinung nach gering
links und rechts laser 254,87mm bzw 254,56mm (wieder das Problem mit den ungeraden Speichenlängen, gibts Laser auch in geraden Längen?)
HR Naben Maße passen auch, dt350 9x135 IS, selbes Spiel nur seitenverkehrt.
links laser @630nm = 255,03mm ~ 255mm
rechts würde ich zur Race anstatt d-light tendieren, längt sich ähnlich viel wie die links geplanten laser
rechts race @1100nm = 254,51mm ~254mm
besten Dank schonmal
