Frage zur Suntour NRX-RLD
20. Juli 2008
Flensburg
habe an meinem neuen Crosser (Radon TCS 10.0 :love:) eine Suntour NRX-RLD Federgabel - und dazu 2 Fragen die mich beschäftigen und mir schlaflose Nächte bereiten:
1) Auf der Gabelkrone ist auf der rechten Seite der "Remote Lock Out". Auf der linken Seite ist ein Ventil welches auch im Handbuch (Link) abgebildet ist - aber es gibt keine weiter Erklärung dazu.
Es gibt nur eine Beschreibung der Einstellung des Negativfederwegs mittels des untenliegenden Ventiels. Wofür ist also das obere Ventil und wie soll der Luftdruck sein??
2) An der Rückseite der Tauchrohre ist jeweils links und rechts ein "Gewinde?" - hatte gehofft dass diese zur Besfestigung von Schutzblechen genutzt werden können. Habe jedoch keine Bleche gefunden die für eine derartige Aufnahme vorbereitet sind.
Kennt jemand passende Bleche, oder liege ich mit meiner Annahme dass diese für Schutzbleche sind falsch??
attachment.php
Hoffe jemand kann helfen!
Gruss Nordlicht-FL
attachment.php
Gruss Nordlicht-FL
also,
1. Frage: Die NRX hat nur ein Ventil und das sitzt an der Krone oben links. Das ist die Hauptkammer, mit der du deine Gabel einstellen kannst.
2. Frage: Die Gewinde an deiner Gabel sind tatsächlich für Schutzbleche gedacht. Da gibt es von der Firma "SKS" sogn. Winkeladapter und auch gleich das passende Schutzblech dazu. Frag mal bei denen nach, die kennen sich mit unseren Gabel aus.
Bitte unbedingt beachten: Nur M5 x 10mm Schrauben verwenden. Sonst kann es passieren, dass du das Standrohr anbohrst!!
SR Suntour
