Mal eine Kurzanleitung zum Dämpfer einstellen:
1. SAG, also wie weit das Bike beim Draufsetzen einfedert
- Abstand Sattelkante - HR-Achse messen
- sich normal auf das Bike setzen und eine 2. Person misst wieder den Abstand
- die Differenz ist der SAG
- der SAG sollte ca. 30 - 40% des Gesamtfederweges betragen
- ist der SAG zu groß - Feder weiter vorspannen (ACHTUNG: Fox empfielt, die Feder nicht mehr als 2 Umdrehungen voirzuspannen!) bzw. wenn das nicht reicht härtere Feder besorgen
- ist der SAG zu klein - Feder weniger vorspannen (ACHTUNG: Die Feder darf nicht locker sein!) bzw. wenn das nicht reicht weichere Feder besorgen
- wenn der SAG stimmt, weiter mit 2.
2. Zugstufe - Geschwindigkeit beim Ausfedern
- bei Fox-Dämpfern die rote Einstellschraube
- der SAG sollte stimmen und die Druckstufe offen sein
- man suche sich eine nicht allzu hohe Kante zum Runterspringen
- die Zugstufe ist dann OK, wenn das Bike ca. 1,5 mal nachfedert
- federt es weniger nach, dann Zugstufe aufdrehen (gegen Uhrzeigersinn)
- federt es mehr nach, dann Zugstufe zudrehen (im Uhrzeigersinn)
3. Druckstufe - Geschwindigkeit beim Einfedern
- ACHTUNG: die Drucklstufeneinstellung kann nicht eine zu weiche Feder ausgleichen!
- je nach Geschmack und Untergrund kann man die Druckstufe auf- und zudrehen
- bergauf kann eine geschlossene Druckstufe das Wippe des Hinterbaus verringern
- man sollte nie mit vollständig geschlossener Druckstufe springen, DH fahren...
Wichtig ist noch:
- Bei der Grundeinstellung die Reihenfolge beachten!
- Bei Veränderungen immer nur eine Sache auf´s Mal verändern!
