Okay
ich hab FOX mal ne Mail geschrieben
Ich gehe davon aus, dass du dort zwar kein original Öl bekommst, jedoch alle Ersatzteile und Updates vorhanden sind?Hatte jemand von Euch schon mal seinen X2 beim Full Service bei flow-factory.de oder hat sonstige Erfahrungen mit dem Laden? Das ist mit 135 Euro der bisher günstigste Anbieter, den ich finden konnte. Alle anderen kosten 150 Euro. Fox selbst sogar 162 Euro.
Etwas Sorgen bereitet mir, dass die Flow Factory scheinbar keine originalen FOX Öle verwendet, sondern solche von RSP und Motorex.
P-S= Performance- SerieNabend!
Hatte ja gestern FOX angemailt und ihnen meine Seriennummer geben.
Wie immer geil von FOX, keine 24h später ne Antwort.
2019, FLOAT X2, P-S, A, 2pos-Adj, Pivot, Firebird 29, 230, 65, 0.3 Spacer x3, CM, No Logo, Gray Logo
Könnte man mir sagen was das genau heißt?
P-S, CM, A ?
Vorstellbar, ich würde mal bei FOX anrufen.Kann man eigentlich den Dämpfer von 216x63mm auf 210x55mm umbauen lassen? Meine sowas mal gelesen zu haben, finde aber nichts weiter dazu.
Wenn das Öl durch Kälte dickflüssiger wird wirkt es sich natürlich auf alle Parameter aus.Hi,
wirken sich alle Einstellungen des X2 "gleich" aus bei Kälte oder reagiert auf Grund der Bauweise eine Einstellung da etwas anders, so dass man z.B. die LSR oder HSR etwas weiter aufdrehen muss?
In wie weit unterscheiden sich eure Einstellungen im Vergleich zwischen Sommer und Winter (um die 0 Grad)?
Sag 30% und die Einstellungsempfehlungen von Fix.Ich habe ein kleines Problem bei der Einstellung bzw eine Frage.
Ich fahre ein Cube Stereo 170 mit X2 Factory 62.5, der Rahmen hat wenig Progression, deshalb habe ich schon die volle Anzahl an Volumenspacern verbaut. Soll ich hohen sag fahren (20%+) mit highspeed compression sehr weit zu oder weniger Sag und compression aufdrehen? Ich mag es halt sehr weich will aber auch keine Durchschläge bzw noch Reserve haben.
Dann schauen ob er wirklich hart durchschlägt.
Falls ja einen Spacer mehr.
So rum, nicht andersrum einstellen
Das Gleiche.Hi,
Bei meinem gebrauchten X2 ist das Dämpferauge zum anderen um 90 Grad gedreht. Bei Rock Shox kann man die Dämpferaugen ja durch Drehen ausrichten, was muss ich da beim X2 machen?
Ok... das ging im Vergleich gerade so schwer (nur mit Schraubendreher als Hebel), dass es sich im Vgl. zu Rock Shox wie "da sind irgendwelche Führungen drin?!" anfühlte.
Danke!
Vom Gefühl würde ich sagen dass der Hebel sowohl LSC als auch HSC gleichzeitig schließt.Kann mir jemand erklären, ob sich beim Fox X2 der Hebel die Lowspeed Funktion tatsächlich komplett öffnet und per Klicks nicht mehr einstellbar ist. Ich hatte heute zum Testen das ShockWiz dran und den Hebel auf Open und die kleine Box hat keine Veränderung in Lowspeed angenommen.ich konnte drehen egal in welche Richtung.
Die letzte Angabe ist der Tune für die Druckstufe am Hauptkolben.Kann mir jemand der Profis sagen, ob das folgende kryptische aus der Fox ID ganz normal 0815 oder irgendein spezieller tune ist?
2017, FLOAT X2, F-S, K, 2pos-Adj, FOX, AM, 8.5, 2.5, 0.3 Spacer x2, CM,
@RockyRider66 eventuell?
Vielen Dank!
Dreh mal die Versteller zu und schau dir den Effekt an.
Ich habe die Konstruktion noch nicht zerlegt.könntest Recht haben mit beiden Comperssion Einstellungen. Aber so genau kann ich das auch nicht intepretieren.
hier im Video ca bei 1:06 sieht man den Innenaufbau ohne den Switch: https://www.cycleholix.de/2017/05/fox-float-x2-factory-der-highend-daempfer-im-test/
und hier inder Anleitung sieht man dass mit dem Switch so eine Hülle um die ganze Einheit dazukommt die scheinbar fas den gesamten Ölfluss öffnet oder schließt: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=664
am unteren Ende befinden sich aber doch noch zusätzliche kleine Löcher.
Beim X2 Switch release damals meine ich auch gelsen zu haben, dass dort eine Funktion eingebuat ist, dass wenn bei geschlossenen Switch zu Hohe einfederkräfte auftreten, ein Bypass geöffnet wird. Soll verhindern dass das Ding kaputt geht wenn man Vergisst den Switch zu öffnen.
Aber auch da bin ich mir nicht mehr so sicher weil es so lange her ist.
