FOX Float X2- Dämpfer VVC -MY 2021-
Re: FOX Float X2- Dämpfer VVC -MY 2021-
habe einen X2 MJ23 aus nem Yeti SB160 hier der schmatzt, frühestmöglicher Garantie Termin mitte Januar, ist das ernst gemeint ???
Moin zusammen, ich habe mir vor ein paar Wochen das Tyee 5 CF mit dem Fox Float X2 bestellt und kommt nicht so ganz mit den Einstellungen zurecht. Ich bin mit der Performance auf dem Trail auch nicht zufrieden.
Habe aktuell alles vom FOX Tuning Guide eingestellt. Ich wiege 95 Kilo und bin bei 250 PSI. Ich weiß garnicht ob Serienmäßig Spacer verbaut sind. Sollten bei 95 Kilo welche rein?
Aktuell habe ich folgende Einstellungen:
LSR - 3
HSR - 2
LSC - 5
HSC - 4
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps. Ich bin aktuell kurz davor auf Coil (FOX DHX) da ich nicht so mit dem X2 zurecht komme.
Danke euch!
LSR - 3
HSR - 2
LSC - 5
HSC - 4
Danke euch!
Auf dem Dämpfer findest du entweder einen QR- Code, oder einen vierstelligen Buchstaben-Zahlen Code.
Den Code kannst du hier eintrippen und findest alle Infos zum Dämpfer, auch ob Spacer eingesetzt sind.
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
Wenn du den sag passend eingestellt hast, dann kannst du anhand vom Manual eine Einstellempfehlung von Fox anwenden.
Das ist meist ein sehr guter Ausgangswert.
Der Basis - Service am 2021er - ist, solange man die Finger von den shims lässt, auch nicht dramatischer als bei der 1. Version
Überlege, für einen relativ leichten Fahrer einen aktuellen Float X2 Performance zu besorgen und passend zum Rad und Fahrer shimmen zu lassen. Gibt es hier vielleicht Erfahrungen dazu? Jemand schon mal etwas ähnliches bei einem gewöhnlichen Performance machen lassen bzw. selbst gemacht?
Edit: Hat sich erledigt. Fahrwerksmensch des Vertrauens hat davon abgeraten. Ist jetzt ein Float X geworden
Guten Morgen zusammen
Weiß jemand wo ich die verschlusschraube für den Ausgleichsbehälter herbekomme?
Fox reagiert irgendwie nicht und ich will das ding zu haben...
Die Teilenummer für die gesamte Endkappe ist FOX 813-00-279-KIT. Unter dem "Air cap rezi" aus der technischen Zeichnung findet man leider nichts. Vielleicht kriegst Du es über Kontakte, aber könnte auch schwierig sein.
