- 31. März 2013
- 6.645
Der RRP BoltOn Standard Fender ist heute gekommen, ich muss sagen, sehr durchdacht das Ganze und er sieht gut aus (Geschmacksache)
ich muss blöd fragen, an welchem Baujahr von Gabel Du das verbaut hast.. auf der Herstellerseite finde ich nur für die 21er Gabel?Der RRP BoltOn Standard Fender ist heute gekommen, ich muss sagen, sehr durchdacht das Ganze und er sieht gut aus (Geschmacksache)
Baujahr 19/20. Also die "alte" Grip2. Wo hast du den Hinweis gefunden? Bei der Beschreibung bei RapidRacerProducts steht nur explizit, dass der Fender nicht bei der Fox40 2020 passt, dafür aber für die 2021. Steht hinter der 40er in Klammern.ich muss blöd fragen, an welchem Baujahr von Gabel Du das verbaut hast.. auf der Herstellerseite finde ich nur für die 21er Gabel?
Ist der Dreck noch vor der ersten Ausfahrt mit dem Fender?Anhang anzeigen 1155878Anhang anzeigen 1155880
So sieht die "mini-Version" aus ... unglaublich wie steif das Teil istda rattert def. nichts
So sah das Unterrohr mit dem Max Fender nach Dreckbeschuss aus:
Mal sehen wie sich der Standard BoltOn macht.
Der Vollständigkeit halber abschließende Info:
Ich habe die Gabel vor zwei Wochen ein zweites Mal eingeschickt und heute zurück erhalten. Es wurde wieder ohne Heckmeck die komplette Standrohreinheit getauscht.
Hoffe jetzt ist Ruhe. Für immer...
Hab ich mir auch gedacht... Fox 36 seit 2015 und knackt immer noch nicht.Hab mit meinen beiden wohl echt Schwein gehabt.
Hat da schonmal jemand Erfahrung gesammelt mit dem Gabelshaft von Lemonshox?
Mit dem Schaft nicht, aber die entscheidende Wirkung hat das Kleben und nicht die Wandstärke vom Schaft.
Man kann auch den knackenden Schaft auspressen und verkleben. Dann hat man dauerhaft Ruhe.
Der verstärkte Schaft hat Einfluss auf die Steifigkeit der Gabel.
Alle Gabeln knacken. Egal wie fett oder steif. Selbst die neue 38er. Liegt halt an der Konstruktion. Muss man mit leben.Wäre es nicht günstiger eine CSU einer Ebike Gabel zu nehmen? Oder Knacken die auch?
Bei der e-bike CSU haben die standrohre zudem auch einen anderen innendurchmesser, so dass dann luftfeder und Dämpfer nicht mehr passen.Wäre es nicht günstiger eine CSU einer Ebike Gabel zu nehmen? Oder Knacken die auch?
@jatschek => SpezialistHat jemand Erfahrungen damit wie leicht /schwer das ein und auspressen geht?
Ich hab meinen Schaft bis auf wenige Zehntel mm aufgesägt. Dadurch war das Auspressen ein Kinderspiel.Hat jemand Erfahrungen damit wie leicht /schwer das ein und auspressen geht?
36 Elite und Factory sind gleich.Wollte jetzt keinen eigenen Thread aufmachen, kann mir bitte jemand sagen, welche Unterschiede zwischen den Performance Modellen und den Kashima Modellen besteht?
Ich persönlich mag überhaupt kein Gold, weder an Rad, noch beim Schmuck oder sonstiges, d.h. mir wären die schwarzen Tauchrohre viel lieber, so lange die Innereien und alles andere identisch sind und daher ebenso die Performance.
Bei den alten Modellen kommts drauf an welche man bekommt. Es gibt welche mit grip 2 und welche mit fit kartusche.36 Elite und Factory sind gleich.
Ich denke ja, ein Anruf würde aber Gewissheit bringen.Schönen Tag liebe Leute,
konnte leider nicht ausfindig machen, ob bei einem Fox 36 Lower Leg / Casting die Gleitbuchsen schon eingebaut sind. Es geht um dieses Teil hier:
https://www.foxracingshox.de/7159/s...10-qr-fox-matte-black-f-s-pe-s-lower-leg-assy
Weiß das zufällig jemand von euch?
