Gute Info danke! Das heißt die 180mm Factory 36er haben die gleiche Standrohrlänge wie die Elite Performance 36er, die es mit maximal 170mm Federweg gab?Kannst auch in die Ersatzteilliste schauen, die CSUs unterscheiden sich nicht nach Federweg.
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=1004
Da kannst du lange putzen, das Maß wirst du in den Zeichnungen nicht finden.Ich muss sicher mal meine Kontaktlinsen putzen,ich hab in all den Zeichnungen noch immer nicht die Standrohrlänge gefunden
Ich hab ne 2016er Performance mit dem Smashpot Coil-Kit von Vorsprung und einer RC2 Kartusche getuned, da ich mit meinen 65kg das Problem hatte, dass die Gabel erst nach einem relativ harten initialen Schlag anfing zu arbeiten. Das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Pike. Seit dem Umbau läuft die Gabel wie Butter. Nutzt den Federweg perfekt aus, spricht super soft an und ist dank des hydraulischen Bottom-Out Adjusters auf den letzten paar Zentimetern super einzustellen.Hat hier schonmal jemand n coil Kit verbaut? Wenn ja, ist es spürbar sensibler?
Ich frag nur interessehalber für n freund ?
Bei 27,5" kannst du den Airshaft ohne weiteres tauschen und 180mm draus machen.Gute Info danke! Das heißt die 180mm Factory 36er haben die gleiche Standrohrlänge wie die Elite Performance 36er, die es mit maximal 170mm Federweg gab?
Hab mir nämlich eine neue Luftfeder mit 180mm bestellt um meine 170er Elite Performance zu traveln (garnicht mal wegen dem Federweg sondern mehr um das Cockpit 1cm höhen zu bekommen). Meine einzige Sorge war dass die Standrohre evtl kürzer wären gegenüber der Factory.
Okay, so leicht bin ich nicht.Ich hab ne 2016er Performance mit dem Smashpot Coil-Kit von Vorsprung und einer RC2 Kartusche getuned, da ich mit meinen 65kg das Problem hatte, dass die Gabel erst nach einem relativ harten initialen Schlag anfing zu arbeiten. Das gleiche Problem hatte ich auch mit meiner Pike. Seit dem Umbau läuft die Gabel wie Butter. Nutzt den Federweg perfekt aus, spricht super soft an und ist dank des hydraulischen Bottom-Out Adjusters auf den letzten paar Zentimetern super einzustellen.
Aber wie gesagt, ist eine 2016er Performance.
Dafür, das ich mitnichten ein Racer bin oder sein wollen würde, spricht zumindest die Evol in meiner Grip2* schön sahnig an, hab scheinbar ne Sonntagsgabel erwischt. ☺
*Einstellungen nahe der Fox-Empfehlung, bei aktuell 77 Kilo netto.
Ist wurschtStimmt das müsste er sein. Mit Licht sieht man dass die in beiden Seiten drin sind (so blaue Ringe). Ich nehme an bei denen ist es egal welche Seite oben ist?
Kartusche läuft nicht aus, aber nicht unnötig pumpen.Salli,
frage , wenn ich bei der Grip2 nur die standrohre abziehe um öl zu wechseln, wieviel öl muss in die dämperseite rein?
Die angegebenen 40 ml beziehen sich auf die komplette Menge(incl kartusche).?
Wieviel in die kartusche, wieviel ins standrohr?
Oder läuft die kartusche leer?
Danke
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=987Salli,
Danke
25% Sag ist deutlich weniger Luftdruck als Fox angibt.ok,dann alles richtig gemacht. beste gabel. alerdings fahre ich mehr luftdruck als angegeben und 2 spacer. die 2 spacer hams nochmal gebracht.
sag 25%
Gruss
??25% ist deutlich weniger als das was Fox angibt.
Firm 10-15% und Soft 15-20%.
