Na, Löschpapier.Waschn des?
Wenn man einen anderen Dichtungsring nimmt passt das schon. Ist billiger als das Cura Kit, da man die Überwurfmutter weiterverwenden kann.Kann ich dieses Kit auch für die Cura verwenden, wenn ich ne Leitung kürze?
https://www.bike-components.de/de/F...Iv55IZH2YGnn32hvagpqthVSvT6_tzHxoCSXkQAvD_BwE
Die Mutter die nicht dabei ist, müsste ich ja wiederverwenden können von davor.
Danke für den Tipp, auf r2 gibt es alle Einzelteile, kostet dann circa 3,50 Euro statt 14.Wenn man einen anderen Dichtungsring nimmt passt das schon. Ist billiger als das Cura Kit, da man die Überwurfmutter weiterverwenden kann.
Ich nehme Dichtungsringe von Trickstuff.
Formula Cura Dichtungsringe gibt's bei R2 einzeln, glaube ich.
Ja, war doch mal vor nicht allzu langer Zeit mal hier.Hat eigentlich schonmal jemand Olive und Insert-Pin für die Cura bei AliExpress gefunden?
Hmm ja gut, das weckt natürlich VertrauenDas da aus deinem Link kommt aus China, und ist scheinbar ein Nachbau. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist ja dann schon Sparen next Level.
Lustig ist auf jeden Fall:
Paketinhalt:
5*Olivenöl Sets"
Dann brauchst du die Pins und Oliven auch nichtHmm ja gut, das weckt natürlich Vertrauen
Brauch halt aktuell sonst nichts ubd tu mich da schon etwas schwer für ein 2er Set bei bc mit Versand 10€ zu zahlen
Naja mal schauen
Ja aber wie kürz ich dann die BremsleitungenDann brauchst du die Pins und Oliven auch nicht
Bist Du sicher mit den Shimano Oliven in Cura Bremsen ? Hab mal eine gebrauchte Cura4 gekauft bei der vom Vorbesitzer Shimano Oliven verbaut wurden, die waren nie dicht bis ich gegen Formula Oliven ausgetauscht habe. Die sehen auch anders aus.
Ich habe bei meinen Bremsen eine Shimano und eine Magura Olive verbaut, weil die gerade vorhanden waren. Undichtigkeit kann ich nicht feststellen.
Was soll man dazu sagenVon demher: bist du sicher?
Das würde aber doch dann für die Intend sprechen und nicht dagegen.Weniger Fläche => weniger Reibung => weniger Bremskraft...
