Florent29
Blind Racing for life
heisst du streust es ein und lässt es über nacht einwirken und schüttest es wieder aus, oder saugst ab?
Wenn man es einfach auskippt oder wegsaugt, kann man das Zeug danach ja nicht mehr zum Kochen verwenden!
Natron in Pulverform in den Schuh gestreut hilft auch.
Und britzelt lustig am Fuß.
Ich nehme das von Kaiser, gibts in jedem gut sortierten Supermarkt und man kann es auch noch zum Kochen, reinigen u.a. verwenden
(....) Aus meiner Erfahrung mit Hautpilz ist der sofort wieder da, wenn das Klima (im Schuh, wo auch immer) passt.
Kühlen und einfrieren verlangsamen, bzw. stoppen nur das Wachstum von Mikroorganismen. Die allermeisten werden wieder voll aktiv, wenn man die Temperatur erhöht. Lebensmittel verderben durch die Bakterien und Pilze, die schon darauf sind oder sich darin befinden und die bei normalen Temperaturen anfangen sich zu vermehren.Habe es auch noch nicht getestet aber funktioniert es vielleicht mit Einfrieren?
wie lange muss der bis er durch ist?Und wenn Du die Schuhe mal bei 70-80° "backt"? Dürfte der Pilz vermutlich nicht überleben.
Ich fürchte, der Klebstoff des Schuhs leider auch nicht. Könnte auch zuviel für die Gummisohle sein, die ja eine recht weiche Mischung besitzt. Weiß ich aber nicht genau. Im Grundsatz hast du sicher recht, was den Fußpilz angeht.
Diese https://www.hohenstein.de/media/pdf/304-DE_06_HOH_Fusspilz_Socke_2010_7367.pdf Quelle unterstützt deine Idee und betätigt die Erfahrungen von cxfahrer, wonach 60°C eine kritische Temperatur sind, die zur Beseitigung vpn Fußpilzsporen überschritten werden müssen.
wie lange muss der bis er durch ist?![]()
Mit Socken habe ich genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ein mal mit normalen Baumwollsocken gefahren (weil ich die Sportsocken vergessen hatte), das war so was von grausam! Total schwitzig, und kein Halt in den Schuhen.Benutzbar ist der für mich eigentlich nur mit dicken, saugfähigen Baumwollsocken. Die üblichen speziellen Bike-Socken (Craft, Adidas, Trek, ..., egal!) verschlimmern die Sache eher noch.
Spezielle Bikesocken habe ich bisher nicht verwendet. Es waren immer Sportsocken aus unterschiedlichen Sportarten wie Laufen oder Bergsteigen, auch mal Innensocken aus Schurwolle. Vielleicht kannst du mal einfach Laufsocken probieren, keine Ahnung, warum es spezielle Bikesocken geben muss. Die besten (und die teuersten, und mit dem meisten Marketing-Blabla), die ich bisher gehabt habe, waren welche von XBionic.
Und wenn du schon weißt, dass die FiveTen schwitzig sind, würde ich die sofort ausziehen, sobald es geht. Aber niemals den ganzen Tag ohne Bike anlassen.
Socken mit Merinoanteil sind meiner Erfahrung nach die besten in dieser Hinsicht - ich fahre die auf dem Rennrad fast das ganze Jahr und auf den MTB's wenns kalt ist. Es riecht weniger und das Fußklima ist besser.
Benutze Merino vorallem beim Skifahren:
"Warum riecht Kleidung aus Wolle (auch nach längerer Benutzung) nicht?
Zum einen besitzt Wolle eine schuppige Oberfläche, die man sich wie Dachziegel vorstellen kann, und auf der sich Bakterien schwerer halten können als zum Beispiel auf glatten Synthetikfasern. Zum anderen nehmen Merinofasern Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf auf, bevor sie auf der Hautoberfläche zu Schweiß kondensiert, weshalb sich insgesamt weniger Schweiß bildet, der zu unangenehmem Geruch führen kann. Ein weiterer wesentlicher Effekt ist die natürliche Selbstreinigungsfunktion der Wollfaser. Das Keratin, also das Faserprotein in der Wolle, baut die geruchsverursachenden Bakterien auf der Haut ab. Der Kern der Wollfaser besteht aus zwei Zelltypen, die unterschiedlich viel Feuchtigkeit aufnehmen können und dadurch unterschiedlich stark anschwellen. Der dabei entstehende Reibungsprozess bewirkt einen mechanischen Selbstreinigungseffekt. Aus diesem Grund muss Wollbekleidung – egal ob „normale“ oder Merinowolle – auch nicht so häufig gewaschen werden."
Zitat Ende.
Meine laienhafte Erfahrung zu Hautpilz ist, dass dieser eine von vielen Mikroben ist, die eh auf deiner Haut wohnen. Normalerweise wird der klein gehalten. Wenn mit Canesten dann alle auf einmal mit vernichtet werden, hat er bei passendem Klima wieder beste Chancen. Vielleicht liest ja jemand vom Fach mit. Ärzte tendieren zu schneller Verschreibung von Antimykotika.
Die Sporen sollte man in der Kleidung natürlich ausrotten, ggfs. die Kleidung entsorgen.
Aber wichtiger ist dass die Haut sich erholt. Dazu gibt's ja genug Tips.
